chọn công cụ vẽ đường bus vẽ 1 đường sau đó dùng công cụ label nối mấy nhánh từ bus ra linh kiện sau đó đặt tên cho từng nhánh, điểm bắt đầu từ linh kiện 1 và điểm kết thúc từ linh kiện 2 phải cùng một tên.
Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1 Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
Cảm ơn bác, mình làm được rồi. Hình như Proteus chạy cũng không ổn định lắm, chẳng hạn Led 7 đoạn Blue không chạy, còn thay bằng Led 7 đoạn khác thì vẫn tốt , ... !?
Ô chạy tốt đó bạn. Nhưng mà Proteus dùng để kiểm tra giải thuật thôi mạch mà mắc y chang như vậy thì chưa chắc chạy được
Mình vẽ được BUS rùi nhưng không thể nào đặt tên cho điểm bắt đầu và kết thúc được bạn ah`
sao ko dc chứ?bạn tìm trên thanh công cụ mục wire label mode đó click vô đó sau đó chọn chân bạn muốn đặt tên cho nó là nó tự ra à,nhớ là chân mà bạn muôn nối với nhau thì đặt cùng tên với nhau nha.
các bác cho em hỏi giờ mình tạo được 1 linh kiện mới trong thư viện rồi nhưng khi chuyển từ sơ đồ nguyên lý sang mạch in lại không có vậy phải làm sao ?? bác nào biêt chỉ em với mail nguyenvanchien_92@yahoo.com
Đa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...
Mình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
