Propeller display LED !!!
  • #46
    bạn đi search phần mềm tạo mã ma trận đó rồi tạo thử 1 mã sau đó cho chạy rồi chỉnh sửa lại,đơn giản còn hơn led ma trận nữa.
    Code này mới làm sau này nè, up bạn tham khảo. Cái này thầy mình nói làm đồ án tốt nghiệp cũng đc nữa hjhjhj
    Chà ! Chung pro nhỉ ? lập hẳn 1 topic về vụ cái nỳ lun ! thế verson hum bữa mày đưa lên diễn đàn khoa là cái nỳ hả ? Con VXL mày xài là con woa'i j mà tao chả pit j tới nó thế ? hình như con nỳ mình ko đc học fai ko mày? data mày nạp cho con VXL đã full bộ nhớ chưa? nếu chưa thì thêm nữa đi , sẽ đẹp hơn đấy ! mày chụp chi tiết phần cơ khí of mày dc ko? xem mà tao chả hỉu fan cơ khí of mày j cả ! phần điều khiển thì tao nuốt đc rùi , còn phần cơ khí thì thua ! àh mạch này mày xài led hồng ngoại vậy mạch mày làm có bị nhiễu ko? tao làm mạch đếm dùng bộ thu phát hồng ngoại ( 1 con phát & 1 con thu ) mà nhiễu wa , dù đã xài led thu 3 chân có vỏ nhôm chống nhiễu ! mạch cứ đếm loạn lên !
    ................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
    • #47
      ukm, tks tat ca moi nguoi nha. to dang cố làm
      • #48
        thay giao to yeu cau lam bang ngon ngu C, hjx, moi nguoi toàn post Code cua Assembly thui.Tớ đọc không hiểu lắm. Tại vì tớ mới đc học qua Pascal. chưa đc học về C và Assembly, nên cứ phải tự mày mò đọc sách, khó hiểu quá.
        To dang dinh viet chu I LOVE YOU. Tớ cần dùng mười đèn LED để quét.
        Tớ chia 1 vòng quay làm 360 góc, tức là 360 cột Led, dùng 40 cột hiện 1 chữ, 5 cột làm khoảng cách giữa các chữ. Tớ sẽ cho các Led trong 1 cột sang hoặc tắt để có thể tạo ra chữ mình cần hiển thị. như vậy thì tớ phai viết cho 360 cột ak. ai có cách gì hay không. bảo tớ với.
        • #49
          Nguyên văn bởi theboy9xbn Xem bài viết
          Mạch này đa số ko ai chia góc ra để tính cho LED hiển thị đâu bạn, vì do động cơ khi quay không có ổn định . Cách đơn giản nhất là mình sẽ tạo 1 điểm ngắt cố định trên hành trình quay của dãy LED . Cứ sau mỗi vòng quay ngang điểm cố định sẽ tạo ra ngắt và cho hiển thị LED theo thời gian tạo ra ảnh !
          • #50
            các bác cho em hỏi tý. em dùng con cb chữ U. mắc đúng chân rồi mà sao ko hoạt động.hay có phải do code ko.bác nào biết chỉ em với.thanks.
            • #51
              đem con cảm biến đó ra test thử bên ngoài đi coi nó chạy được ko rồi hả gắn vô mạch, mắc đúng chân nhưng chưa chắc mắc đúng giá trị linh kiện phụ
              • #52
                anh chung68 có code viết bằng lập trình c ko cho em xin với. viết code bằng asm em ko biết trình dịch sang file .hex để nạp vào con 89c2051
                • #53
                  Nguyên văn bởi nguyenthongh Xem bài viết
                  mình ko biết viết code C. Trình dịch asm thì có thể dùng MIDE studio 51
                  • #54
                    code c viết khá đơn giản mà,giống như hiện thị trên matrix ấy
                    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                    Web :
                    • #55
                      cái này mình làm hiển thị trên 8 led mình muốn hiển thị trên 16 led quét trên port 1 và 2 dùng thêm ic đệm 74245 lúc này code của mình ở phần hiển thị víêt sao vậy các anh!
                      code quét trên 8 led.
                      disp:
                      cjne r5,#5,continue
                      mov a,@r0
                      cjne a,#'[',space
                      mov p1,#11111111b
                      sjmp cont
                      space:
                      mov p1,#11111110b
                      cont:
                      inc r0
                      mov r5,#00h
                      ajmp neglect
                      continue:
                      mov a,@r0 ; moves ASCII from RAM to R0
                      clr c
                      subb A,#30h ;
                      mov b,#05 ; ASCII to Adress conversion
                      mul AB ;
                      mov dptr,#230h
                      add a,r5 ; Memory offset
                      movc A,@A+DPTR
                      mov p1,a
                      inc r5
                      neglect:
                      ret
                      mong các anh giúp dùm!
                      mail:dqnam952@gmail.com
                      • #56
                        Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
                        e tham khảo viết bằng c rùi.nhưng chỗ lập trình ngắt timer e ko hiểu sâu nên e lập trình c em vẫn chưa viết đc. anh có đoạn code nào viết rùi. cho em xin tham khảo với. thanks
                        • #57
                          uhm. em cảm ơn nhé.a ơi, e nếu làm không dùng cảm biến thì có lập trình cho led hiển thị chữ như thế được ko
                          • #58
                            Cho tới lúc này anh chưa tìm được thiết kế nào mà ko dùng tới cảm biến em à !!!
                            • #59
                              có bạn nào giúp mình không!!
                              • #60
                                hj, minh cung hoc cn ha noi ne, như vậy thì viết code C của Led quay này cũng giống hệt viết Code cho Matrix ak.
                                chung1608 Tìm hiểu thêm về chung1608
