DS1307 bị đứng
    Chương trình này là của bác Pctcom cho em anh ạ. Nhưng do vội vàng viết bài nên em quên viết tên của anh ấy vào mong anh thông cảm cho em.
      Anh pctom xem qua phần cứng cho em có sai chỗ nào nữa không anh, sao em làm mà nó không chạy được anh ạ. Mặc dù em đã làm như anh bày rồi nà vẫn không được. Với lại trên này ít người làm bằng led đơn quá đi, có làm thì cũng chỉ là thương mại, em đã gửi mail hỏi vài người thì họ không muốn nói ra kinh nghiệm anh ạ. Em đã đọc hết bài viết của anh từ trang 1 đến trang 20 rồi mà vẫn chưa làm được, sau này thấy anh bận quá nên em cũng không muốn hỏi nữa. Tiện đây mong anh xem qua cái mạch của em cái anh nhé. Cảm ơn anh nhiều
        Nguyên văn bởi dat 302 Xem bài viết
        Các bạn có thể xem qua cái mach của mình được không. Mình làm đồ án đồng hồ số dùng led đơn hiển thị gio: phut: giay mình làm phần cứng xong rồi, chương trình mình cũng đã viêt. Đây là sơ đồ mạch của minh đây các bạn xem giúp mình có vấn đề chi không nhé.
        Vấn đề là khi mình làm mạch xong rồi nạp chương trình nó chỉ hiện thị mỗi 6 số 8 không à. Khi mình tháo con vi điều khiển ra nó cũng hiển thị 6 số 8 bạn ạ, các bạn có thể góp ý cho mình phần cứng bị lỗi chỗ nào không nhé. Nếu như thế này thì không có sự tham gia của vi điều khiển thì làm sao mà điều khiển được đồng hồ. Còn đây là code của nó mà mình đã sưu tấm được của anh pctcom
        Code:
        $MOD51
          	XUNG_NHAY	 	DATA	38H		; XUNG 100ms
         	BIEN_NHAY    	DATA	39H		;0 = SANG TAT CA DEN , 1 = NHAY led TUONG UNG KHI set
          	GIAY         	DATA	40H
          	PHUT         	DATA	41H
          	GIO          	DATA	42H
          	DONVI_GIAY   	DATA	47H
          	CHUC_GIAY    	DATA	48H
          	DONVI_PHUT   	DATA	49H
          	CHUC_PHUT    	DATA	4AH
          	DONVI_GIO    	DATA	4BH
         	CHUC_GIO     	DATA	4CH
        	PHAN_TRAM_GIAY	DATA	4DH
        	FLAG_SET		DATA	4EH 	;0 = KHONG SET , 1 = SET PHUT , 2 = SET GIO
        	LED_GIAY       	BIT		P2.0
        	LED_C_GIAY     	BIT		P2.1
         	LED_PHUT       	BIT		P2.2
        	LED_C_PHUT     	BIT		P2.3
        	LED_GIO       	BIT		P2.4
        	LED_C_GIO     	BIT		P2.5
        ;--------I2C-------
        	SCL				BIT		P3.0
        	SDA				BIT		P3.1
        	SW_1			BIT		P3.2
        	SW_2			BIT		P3.3
        	SW_3			BIT		P3.4
        	LED_DATA		EQU		P0
        	BYTE_W			EQU	11010000B
        	BYTE_R			EQU	11010001B
        	ADD_LOW			EQU	62H
        	DATA_DS			EQU	63H
        	ORG 00H
        	LJMP 	MAIN
        	ORG 0BH
        	LJMP 	NGAT_TIME
        	ORG 030H
        MAIN: 					;reset tat ca cac bien
        	MOV 	GIAY,#0
        	MOV 	PHUT,#0
        	MOV 	GIO,#0
        	MOV 	BIEN_NHAY,#0
        	MOV		XUNG_NHAY,#0
        	MOV		FLAG_SET,#0
        	MOV 	R0,#0
        	MOV 	IE,#10001010B
        	MOV 	TMOD,#11H
        	MOV 	TL0,#LOW(-9216)
        	MOV 	TH0,#HIGH(-9216)
        	SETB 	TR0
        	MOV		A,#0FFH
        	MOV		LED_DATA,A
        	MOV 	DPTR,#BANGSO
        		CLR	SCL
        		CLR	SDA
        		NOP
        		SETB	SCL
        		SETB	SDA
        		NOP
        		MOV     ADD_LOW,#00H
        		MOV     DATA_DS,#00H
        		LCALL   WRITE_BYTE
        LOOP_HIEN_THI:			; chuong trinh chinh chay tai day
        	MOV 	A,FLAG_SET
        	CJNE 	A,#0,L_HT
        	CALL 	INIT_PORT
        L_HT:
        	LCALL   HIEN_THI
        	LCALL 	SCAN_KEY
        	SJMP 	LOOP_HIEN_THI
        	INIT_PORT:
        ;==================================================READS SECONDS
        READ_SEC:
        			MOV     ADD_LOW,#00h
        			LCALL   READ_BYTE
        			MOV 	GIAY,DATA_DS
        			LCALL	I2C_STOP
        ;==================================================READS MINUTES
        			MOV     ADD_LOW,#01h
        			LCALL   READ_BYTE
        			MOV 	PHUT,DATA_DS
        			LCALL	I2C_STOP
        ;==================================================READS HOURS
        			MOV     ADD_LOW,#02h
        			LCALL   READ_BYTE
        			MOV 	GIO,DATA_DS
        			LCALL	I2C_STOP
        	RET
        ;=====stop I2C communication
        I2C_Stop:
        	CLR       SDA
        	SETB      SCL
        	NOP
        	SETB      SDA
        	RET
        ;*            WRITE DATA_DS TO DS1307 1 BYTE	*
        ;*	INPUT 	: ADD_LOW		*
        ;*		: DATA_DS			*
        WRITE_BYTE:            CLR     SDA                   ;start bit
                               CLR     SCL
                               MOV     A,#BYTE_W        ;send control byte
                               LCALL   LOOP_BYTE
                               SETB    SDA
                               SETB    SCL
                               JB      SDA,WRITE_BYTE        ;loop until busy
                               CLR     SCL
                               MOV     A,ADD_LOW             ;send address low
                               LCALL   LOOP_BYTE
                               SETB    SDA
                               SETB    SCL
                               CLR     SCL
                               MOV     A,DATA_DS                ;send DATA
                               LCALL   LOOP_BYTE
                               SETB    SDA
                               SETB    SCL
                               CLR     SDA
                               CLR     SCL
                               SETB    SCL                   ;stop bit
                               SETB    SDA
                               RET
        ;*            READ DATA FROM DS1307 1 BYTE	*
        ;* INPUT  : ADD_HIGH			*
        ;*        : ADD_LOW				*
        ;* OUTPUT : DATA_DS			*
        READ_BYTE:             CLR     SDA                   ;start bit
                               CLR     SCL
                               LCALL   LOOP_BYTE
                               SETB    SDA
                               SETB    SCL
                               JB      SDA,READ_BYTE         ;loop until busy
                               CLR     SCL
                               LCALL   LOOP_BYTE
                               SETB    SDA
                               SETB    SCL
                               CLR     SCL
                               SETB    SCL
                               SETB    SDA
                               CLR     SDA                   ;start bit
                               CLR     SCL
                               MOV     A,#BYTE_R        ;send control byte
                               LCALL   LOOP_BYTE
                               SETB    SDA
                               SETB    SCL
                               CLR     SCL
                               LCALL   LOOP_READ
                               SETB    SDA
                               SETB    SCL
                               CLR     SCL
                               SETB    SCL                   ;stop bit
                               SETB    SDA
                               RET
        ;*                      WRITE                       *
        ;* INPUT: ACC                                       *
        LOOP_BYTE:             PUSH    02H
                               MOV     R2,#08H
        LOOP_SEND:             RLC     A
                               MOV     SDA,C
                               SETB    SCL
                               CLR     SCL
                               DJNZ    R2,LOOP_SEND
                               POP     02H
                               RET
        ;*                       READ                        *
        ;* OUTPUT: ACC                                       *
        LOOP_READ:             PUSH   02H
                               MOV    R2,#08H
        LOOP_READ1:            SETB   SCL
                               MOV    C,SDA
                               CLR    SCL
                               RLC    A
                               DJNZ   R2,LOOP_READ1
                               MOV    DATA_DS,A
                               POP    02H
                               RET
        TACHSO:								; tach rieng hang chuc va hang don vi bang cach chia cho 10
        	MOV 	A,GIAY					;Lan luot chia cac Bien: Giay, Phut, Gio cho 10
        	MOV 	B,#10H 					;de tach phan Don Vi va Hang Chuc ra, de cat rieng vao cac Bien tuong ung.
        	DIV 	AB                 		;PHAN NGUYEN trong A, PHAN DU trong B
        	MOV 	CHUC_GIAY,A   			;Luu lai HANG CHUC Giay
        	MOV 	DONVI_GIAY,B  			;luu lai DON VI Giay
        	MOV 	A,PHUT
        	MOV 	B,#10H
        	DIV 	AB
        	MOV 	CHUC_PHUT,A
        	MOV 	DONVI_PHUT,B
        	MOV 	A,GIO
        	MOV 	B,#10H
        	DIV 	AB
        	MOV 	CHUC_GIO,A
        	MOV 	DONVI_GIO,B
        RET
        HIEN_THI: 							; HIEN THI LED 7 DOAN
            MOV 	A,FLAG_SET
        	CJNE 	A,#0,CHOP_NHAY
            LCALL   HIENTHI
            AJMP	THOAT_HIENTHI
        CHOP_NHAY:							; KIEM TRA BIEN NHAY VA FLAG_SET DE TAO HIEU UNG NHAY LED DANG SETING
        	MOV 	A,BIEN_NHAY
        	CJNE 	A,#0,CHOP_NHAY1
        	LCALL 	HIENTHI
        	AJMP	THOAT_HIENTHI
        CHOP_NHAY1:
        	LCALL	NHAY
        	JMP CHOP_NHAY
        THOAT_HIENTHI:
        RET
        HIENTHI:
        	LCALL 	HIENTHI_S
        	LCALL 	HIENTHI_P
        	LCALL 	HIENTHI_G
        RET
        NHAY:
        	MOV		A,FLAG_SET
        	CJNE 	A,#1,KT1
        	LCALL 	HIENTHI_S
        	LCALL 	HIENTHI_G
        KT1:
        	MOV		A,FLAG_SET
        	CJNE 	A,#2,THOAT_N
        	LCALL 	HIENTHI_S
        	LCALL 	HIENTHI_P
        THOAT_N:
        RET
        HIENTHI_S:
        			;hien thi hang don vi cua Giay
        	MOV 	A,DONVI_GIAY
        	MOVC 	A,@A+DPTR
            MOV     LED_DATA,A
            CLR 	LED_GIAY
        	LCALL 	DL
        	SETB 	LED_GIAY
            MOV 	A,CHUC_GIAY		;hien thi hang chuc cua Giay
        	MOVC 	A,@A+DPTR
            MOV 	LED_DATA,A
        	CLR 	LED_C_GIAY
        	LCALL 	DL
        	SETB 	LED_C_GIAY
        RET
        HIENTHI_P:
        	MOV 	A,DONVI_PHUT	;hien thi hang don vi cua Phut
        	MOVC 	A,@A+DPTR
        	MOV 	LED_DATA,A
        	CLR 	LED_PHUT
        	LCALL 	DL
        	SETB 	LED_PHUT
        	MOV 	A,CHUC_PHUT		;hien thi hang chuc cua Phut
        	MOVC 	A,@A+DPTR
        	MOV 	LED_DATA,A
        	CLR 	LED_C_PHUT
        	LCALL 	DL
        	SETB 	LED_C_PHUT
        RET
        HIENTHI_G:
        	MOV 	A,DONVI_GIO		;hien thi hang don vi cua gio
        	MOVC 	A,@A+DPTR
        	MOV 	LED_DATA,A
        	CLR 	LED_GIO
        	LCALL 	DL
        	SETB 	LED_GIO
        	MOV 	A,CHUC_GIO		;hien thi hang chuc cua Gio
        	MOVC 	A,@A+DPTR
        	MOV 	LED_DATA,A
        	CLR 	LED_C_GIO
        	LCALL 	DL
        	SETB	LED_C_GIO
        RET
        NGAT_TIME:
        	INC		XUNG_NHAY
        	INC 	PHAN_TRAM_GIAY   		;DAT TIMER CHAY 1/100 GIAY
        	MOV 	TL0,#LOW(-9216)
        	SETB 	TR0
        	PUSH ACC
        	PUSH PSW						;Thanh ghi trang thái chuong trình
        	MOV 	A,XUNG_NHAY				;TAO XUNG NHAP NHAY = 1/4 GIAY
        	CJNE 	A,#25,TIME1
        	MOV 	XUNG_NHAY,#0
        	INC		BIEN_NHAY
        	MOV 	A,BIEN_NHAY
        	CJNE 	A,#3,TIME1
        	MOV 	BIEN_NHAY,#0
        TIME1:
        	MOV 	A,PHAN_TRAM_GIAY		;Kiem tra bien PHAN_TRAM_GIAY - Thoat khoi ngat Time0 neu khong =
        	CJNE 	A,#100,THOAT_NGAT_TIME
        	MOV 	PHAN_TRAM_GIAY,#0		;Neu = 100 thì set bien nay = 0
        THOAT_NGAT_TIME:
        	LCALL 	TACHSO
        	POP 	PSW
        	POP 	ACC
        RETI
        SCAN_KEY:					;KIEM TRA PHIM NHAN
        SW1:				        ;SET TIME
        	JB		SW_1,SW2
        	INC		FLAG_SET
        	MOV		A,FLAG_SET
        	CJNE 	A,#3,L_SW1
        		MOV     ADD_LOW,#01H
        		MOV     DATA_DS,PHUT
        		LCALL   WRITE_BYTE
        	MOV             FLAG_SET,#0
        L_SW1:
        	LCALL	DL1
        	LCALL	DL1
        	LCALL	DL1
        	LCALL	DL1
        	LJMP	NOKEY
        SW2:						  ;SET_MIN
        	JB		SW_2,SW3
        	MOV		A,FLAG_SET
        	CJNE 	A,#0,SW20
        	LJMP	NOKEY
        SW20:
        	MOV		A,FLAG_SET
        	CJNE 	A,#1,TANG_GIO			;
        	JB		SW_2,SW3
        TANG_PHUT:
        	INC 	PHUT					;Roi tang Bien phut them 1
        	MOV 	A,PHUT
        	CJNE 	A,#60,L_SW2				;
        	MOV 	PHUT,#0					;Neu = 60 thì set bien nay = 0
        L_SW2:
        	LCALL	DL1
            LCALL	DL1
        	LJMP	SW2
        TANG_GIO:                            ;SET HOUR
        	JB		SW_2,SW3
        	MOV		A,FLAG_SET
        	CJNE 	A,#2,SW3
        	JB		SW_2,SW3
        	INC 	GIO						;Roi tang Bien Gio them 1
        	MOV 	A,GIO
        	CJNE 	A,#24,L_TANG_GIO		;Bien gio = 60? - Thoat khoi ngat Time0 neu khong =
        	MOV 	GIO,#0
        L_TANG_GIO:
        	LCALL	DL1
            LCALL	DL1
        	LJMP	TANG_GIO
        SW3:								;DANG NHAN SW3?
        	JB		SW_3,NOKEY				;KHONG NHAN SW2? KIEM TRA SW3
        	MOV		A,FLAG_SET
        	CJNE 	A,#0,SW30
        	LJMP	NOKEY
        SW30:
        	MOV		A,FLAG_SET				;DANG NHAN SW2. KIEM TRA CHE DO CHINH GIO HAY CHINH PHUT.
        	CJNE 	A,#1,GIAM_GIO			;
        	JB		SW_3,NOKEY
        GIAM_PHUT:
        	DEC 	PHUT					;Roi tang Bien phut them 1
        	MOV 	A,PHUT
        	CJNE 	A,#-1,L_SW3			;Bien Phut = -1? - Thoat khoi ngat Time0 neu khong =
        	MOV 	PHUT,#59			;Neu = -1 thì set bien nay = 60
        L_SW3:
        	LCALL	DL1
            LCALL	DL1
        	LJMP	SW3
        GIAM_GIO:
        	JB		SW_3,NOKEY
        	MOV		A,FLAG_SET
        	CJNE 	A,#2,NOKEY
        	LCALL	HIENTHI
        	JB		SW_3,NOKEY
        	DEC 	GIO						;Roi Giam Bien Gio them 1
        	MOV 	A,GIO
        	CJNE 	A,#-1,L_GIAM_GIO				;Bien gio = -1? - Thoat khoi ngat Time0 neu khong =
        	MOV 	GIO,#23
        L_GIAM_GIO:
        	LCALL	DL1
            LCALL	DL1
        	LJMP 	GIAM_GIO
        NOKEY:
        RET
        DL:
        	MOV 	R7,#200
        	DJNZ 	R7,$
        	RET
        DL1:
         PUSH 00H
         PUSH 01H
         MOV R1,#20O
        DEL:
        LCALL   HIEN_THI
        LCALL   HIEN_THI
        LCALL   HIEN_THI
         MOV R0,#250
         DJNZ R0,$
         DJNZ R1,DEL
         POP 01H
         POP 00H
        RET
        DELAY_1MS:
        	MOV 	R7,#200
        DL_1MS_1:
        	MOV 	R6,#200
        	DJNZ 	R6,$
        	DJNZ 	R7,DL_1MS_1
        RET
        DELAY:
        	NOP
        	NOP
        	NOP
        	NOP
        	NOP
        	NOP
        	NOP
        	NOP
        RET
        BANGSO:
        	DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
        RET
        END
        và đây là layout mà mình đã vẽ
        Mong các bác có thể bớt chút thời gian xem qua bai của mình cái nhé. Thank các bác nhiều và chúc các bác luôn hạnh phúc
        bạn nối sai chân của linh kiện rồi để giao tiếp được giữa vdk với DS1307 thì cần có 2 đường tín hiệu đó là SCL và SDA của DS1307 vào 2 chân của vi điều khiển nếu dùng pic thì đó là hai chân sử sụng giao thức I2C của pic (SCL và SDA của pic đó)
          Bạn xem lại sơ đồ cho mình cái chứ chỗ scl mình đã nối vào chân p3.0 có trở kéo lên 5 v và chỗ sda mình nối vào chân p3.1 có trở kéo lên nguồn rồi mà bạn. trở này nên dùng 10k hay là 4.7 k đây. Theo datasheet của cái này thì phải có trở là 10k không biết mình mắc 4.7k có sai gì không. Nói chung mình cũng chẳng biết sai chỗ nào đây nữa.
            Bạn lưu ý phần xuất ra led của bạn thiết kế là data led và cấp nguồn cho led đều là loại tác động mức cao.(vì vậy khi bạn không gắn 8951 vào mạch nhưng mạch của bạn vẫn hiện số 888888 khi cấp điện.)
            Trong khi code trên phần xuất ra tác động ở mức thấp. bạn cần sửa lại code cho phù hợp.
            - bảng tra mã led 7seg "BANGSO:" phải sửa lại từ bảng mã tác động mức thấp, thành bảng mã tác động mức cao.
            - phần cấp nguồn quét led cũng tương tự:
            MOVC A,@A+DPTR
            MOV LED_DATA,A
            SETB LED_GIO ;thay cho CLR LED_GIO
            LCALL DL
            SETB LED_GIO ;thay cho SETB LED_GIO
            PCT COMPUTER
            (Để không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc cá nhân. Xin vui lòng không nhắn tin và điện thoại)
              Em cảm ơn anh pctcom rất nhiều.
              -Bảng số em cần phải sửa lại là: db 3fh, 06h, 5bh, 4fh, 66h, 6dh, 7dh, 07h, 7fh, 6fh
              HIENTHI_S:
              MOV A,DONVI_GIAY
              MOVC A,@A+DPTR
              MOV LED_DATA,A
              SETB LED_GIAY
              LCALL DL
              SETB LED_GIAY
              MOVC A,@A+DPTR
              MOV LED_DATA,A
              SETB LED_C_GIAY
              LCALL DL
              SETB LED_C_GIAY
              RET
              HIENTHI_P:
              MOVC A,@A+DPTR
              MOV LED_DATA,A
              SETB LED_PHUT
              LCALL DL
              SETB LED_PHUT
              MOVC A,@A+DPTR
              MOV LED_DATA,A
              SETB LED_C_PHUT
              LCALL DL
              SETB LED_C_PHUT
              RET
              HIENTHI_G:
              MOVC A,@A+DPTR
              MOV LED_DATA,A
              SETB LED_GIO
              LCALL DL
              SETB LED_GIO
              MOVC A,@A+DPTR
              MOV LED_DATA,A
              SETB LED_C_GIO
              LCALL DL
              SETB LED_C_GIO
              RET
              - Anh pctcom ơi em sửa như vậy xong rồi còn có phải sử thêm cái chi nữa không anh. Mạch của em làm như vậy có bị sai chỗ nào nữa không anh. Anh ơi cho em hỏi thêm một điều nữa là:
              Em đo áp trên: - chân c của con pnp để xuất qua led 7 đoạn chỉ được có 7 v thôi mặc dù nguồn vào là 12v
              - chân c của con pnp để xuất qua led đơn ( làm cho dấu 2 chấm nhấp nháy ở giữa GIO:PHUT:GIAY) em đo áp chưa được 2v ở đó em thấy vô lý cực kì đó.
              Mong anh PCTCOM với kinh nghiệm làm mạch và sự nhiệt tình có thể chỉ cho em được những chỗ em thắc mắc đó. Cảm ơn anh rất rất nhiều
                Để giải quyết vẫn đề nó chạy một thời gian bị đứng.
                Bạn dùng timer thì chắc chắn sẽ giải quyết được vẫn đề này.
                Chúc bạn thành công !
                Bể học vô biên
                  1/ Chân C xuất ra led 7 đoạn ở 7v là do mạch dùng phương pháp quét. Nếu muốn biết điện áp chính xác bạn cần sử dụng Oscilloscope để kiểm tra.
                  2/ mạch 2 chấm của bạn thiếu R hạn dòng, có thể làm chết led hoặc Transistor.
                  Ngoài ra bạn kiểm tra kỹ xem có mắc lộn chân EBC của Transistor không?
                  PCT COMPUTER
                    Anh Pctcom à em cảm ơn anh rất nhiều anh ạ. Em đã sửa hêt cả những thứ anh nói rồi mà cái đồng hồ đó vẫn chưa chạy. Em cứ mong là mắc lộn con tran nhưng thục tế khi em kiểm tra lại thì nó không sai anh ạ. Em cũng bó tay với em nó rồi.
                      Bạn làm con DS12C887 đi, con này hơi đắt, 60k, xài con này tốt lắm.
                      Mình đã làm mấy cái tặng người thân, cũng hơn 1 năm rồi mà chưa thấy trục trặc gì cả.
                      Nếu cần mình sẽ cho sơ đồ nguyên lý, code. co gi liên hệ cho minh qua mail này nha
                      long.nguyenvansc@gmail.com.
                      Chúc thành công!
                      Không biết ngày mai sẽ ra sao?
                      Mà có ra sao cũng chẳng sao.
                      phuong197 Tìm hiểu thêm về phuong197
