8051 và role áp suất
  • 8051 và role áp suất
    Chào mọi người. Mình gặp vấn đề cần mọi người giúp đỡ.
    Mình có 1 con role áp suất cao. Con role này có 1 tiếp điểm thường đóng (tiếp điểm này cấp nguồn điện 220VAC cho máy nén khí), khi áp suất( chất khí) đi qua nó mà cao hơn so với áp suất đặt thì tiếp điểm của con role này sẽ mở ra (để tắt máy nén khí).Con role này ko cần điện áp nuôi gì hết.
    Mình đang dùng VDK để giám sát trạng thái cái role đó (hiện thị trạng thái lên LCD). Vấn đề là ko biết cách lấy tín hiệu như thế nào để đưa vào VDK.
    Rất mong các bác giúp đỡ.
    Cảm ơn mọi người nhiều!
    Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
    http://diencongnghiep360.com/
    http://tudienhathe.vn/
    Rất đơn giản thôi,tại đầu ra của rơle (có điện áp AC220V khi cấp nguồn) bạn lấy điện áp AC này về,dùng diode hoặc cầu nắn thành DC rồi đưa qua mạch so sánh chẳng hạn để đầu ra của mạch so sánh đưa về vdk. Hoặc bạn dùng 1 con rơle khác loại cuộn 220VAC,nối cuộn của rơle này với đầu ra của con rơle áp suất kia,tiếp điểm của rơle này đưa về vdk để đọc trạng thái của nó.
      Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viết
      Bạn lấy tín hiệu tại hai đầu của tiếp điểm, có 2 vấn đề cần giải quyết khi lấy tín hiệu:
      a./ Cách điện: có nhiều cách để giải quyết v/đ này, cách tốt nhất là sử dụng Optocoupler.
      b./ Giảm điện áp xuống tương thích với VDK: Nếu sử dụng optocoupler bạn sẽ dễ dàng giải quyết v/đ này bằng cách mắc thêm Diod + R + C để giảm dòng qua led trong optocoupler.
      PCT COMPUTER
      (Để không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc cá nhân. Xin vui lòng không nhắn tin và điện thoại)
        Mình thấy nếu lấy tín hiệu 220V ở đầu ra của tiếp điểm role áp suất để đưa về VDK thì phức tạp quá (phải hạ áp rồi chỉnh lưu, chuyển đổi thành 5VDC). Mình định làm như cách thứ 2 của bạn e_fan là mắc thêm 1 con rơ le 220V vào 1 đầu tiếp điểm của role áp suất, rồi sử dụng tiếp điểm thường đóng của con role này cấp điện áp 0V cho VDK (khi role áp suất ở trạng thái bình thường thì role sẽ được kích hoạt,tiếp điểm thường đóng sẽ mở ra,chân của VDK bị treo lên, khi role áp suất hoạt động, làm cho role bị ngắt, chân I/O của VDK sẽ bị nối xuống Groundl)
        Mình vẽ hình nhưng ko thể nào up lên được. Mọi người đành vào đây xem giúp mình với nhé.
        http://www.mediafire.com/i/?jbd9hcg745wd57g
        Mình chỉ sợ nếu làm theo cách này sẽ bị nhiễu thôi.hic
          Mình thấy cách dùng opto là đơn giản gọn nhẹ nhất. Tại đầu ra 220 cấp cho động cơ máy nén bạn mắc 1 điện trở khoảng 68k-2w nối tiếp với opto 817. công việc còn lại chỉ là giám sát trạng thái của opto thôi. Mấy bộ cảnh báo nguồn cho trạm BTS vẫn dùng cách này.
          Thất nghiệp :(
            Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
            Hay quá, bác cũng đã làm cái này này rồi ah?Nhưng nó là điện áp 220V xoay chiều mà bác?. Mong các bác chỉ giáo thêm, em đang rất cần sự giúp đỡ từ mọi người.
              mình là dân điện td, mình thấy bác nghiên cứu cái này không được hay (hi). máy nén khí như bạn mô tả y chang như máy nén khí bom lốp xe vậy. hệ thống đã đơn giản, tin cậy rồi, bác giám sát nó làm chi cho mệt (hi). nếu động cơ máy nén loại 1 pha, có thể tiếp điểm sẽ đóng mở trực tiếp dòng qua động cơ luôn, khi đó bác dùng cái bóng neon (loại dùng trong bút thử điện) đấu song song với tiếp điểm là bác có thể giám sát nó được rồi (hi). nếu máy có động cơ dùng điện 3 pha (hoặc công suất lớn-hi -) chắc chắn rơ le áp suất sẽ đóng mở động cơ thông qua 1 bộ congtacto , lấy tiếp điểm còn trống trên contacto đó đóng mở cho cái đèn dùng làm giám sát.
              theo ý mình: bác dùng vdk + sensor áp suất để giám sát (và điều khiển) áp suất trong bình chứa thì hay ơn nhiều. chúc bác thành công
              Tel:
                Nguyên văn bởi thuhanoi Xem bài viết
                Hi. Bác nói rất đúng, thực tế nếu chỉ có cái role áp suất điều khiển máy nén khí thì chả cần phải giám sát trạng thái làm gì. Tuy nhiên, do yêu cầu bài toán của mình đặt ra có một số vấn đề khác nhau, đó chỉ là 1 trong các trường hợp cần giải quyết. Bài toán yêu cầu mình theo dõi trạng thái của cái role áp suất cơ bạn ah(đóng/mở).hic.
                vietthanh123 Tìm hiểu thêm về vietthanh123
