em đang cần dùng A1015 đóng mở ralay 12v. em dùng 8051 điều khiển A1015. nhưng hiện em chưa biết cách mắc trở vào trans. có người nói chỉ cần 1 trở 3k3 ở đầu B của trán là đủ. có phải vậy không? các bác giúp dùm em.
thak
thak
mình hay dùng R 1k8
lưu ý là con transistor này kích nó điện áp thấp nhé.
thak
Nếu A1015 mà điều khiển relay 12v bằng 89 thì hok đc rồi vì áp ra 89 chỉ có 5 volt ko đủ để làm A1015 ngưng dẫn khi ngỏ điều khiển relay không tích cực. Phải dùng C1815, cách mắc: từ Vcc vào cuộn dây relay rồi ra chân C của trans, E về GND. Chân của 89 mà điều khiển relay thì tốt nhất nên kéo 1 con trở 4k7 lên Vcc, rồi từ chân điều khiển đi ra 1 con trở 1k rồi vào chân B của trans. Trans hoạt động ở chế độ bảo hòa nên ko cần tính gì nhiều, dòng Ib sẽ rất lớn đủ cho trans bảo hòa lúc dẫn, sụt áp Vce gần bằng 0 (0.1 tới 0.5V tùy trans)
Dùng A1015 chứ.... 16f877A ra cũng 5v vậy điều khiễn vẫn bình thường mà.
bạn sài relay 5V thì có, người ta sài 12V. Bạn dùng A1015 điều khiển đc relay 12V với đầu áp vào chân B có 5V mới là kì tích. Cũng hok cần IC đệm chỉ cần trở pull-up.
vâng cảm ơn các bác nhiều. Mỗi người một ý sẽ làm chó ý tưởng của mình hoàn thiện hơn. Đúng là em đang làm robocon và nghe lời mọi người em sẽ thử dùng con c1815
một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều lắm
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
Thôi, bác cứ tin nsx thì để tối nay cháu sẽ test 2 cây quạt cùng hãng Senko, một cây 3 cánh lớn 47W-57.6m3/min và 1 cây 65W-88.6m3/min xem nsx có nói láo không ạ, cứ cái nào cùng số bật mà thổi cho cái quạt hư kia quay được nhiều vòng hơn là...
