cần giúp về transitor
  • #31
    Kích relay bằng 8051 thi co 2 cách:
    1:nếu kích bằng mức 1 thì bạn nên dùng ic uln2003 vì nếu bạn dùng trans thì phải cần 2 con c1815 mới có thể kéo relay được vì điện áp ra từ port 8051 không đủ để kích dẫn c1815.
    2:nếu bạn kích ở mức 0 thì bạn chỉ cần 1 con a1015 2 điện trờ và 1 diode là có thể kích dẫn trans rồi.
    • #32
      Nguyên văn bởi davidthanhva Xem bài viết
      Nhưng ai dại gì kích mức 0 trong khi vẫn kích được mức 1.
      • #33
        có đấy, vì cái con 89 nó mới vào là cho các chân lên mức cao hết làm cho relay đóng cái bụp rồi mới nhả ra. Thế là bấm bụng mua con relay 5V mà xài . Xài ít mà mua con uln nữa thì thôi cho em xin ^^!
        • #34
          Giải pháp là thay con 89
          • #35
            Em kích bằng mức 0, qua 1 con đệm đảo để kích C1815 điều khiển rơle. Không sợ rơle đóng bụp bụp gì ráo. Bác nào nói phải dùng 2 con C1815 mới kéo được rơle nào
            • #36
              Nguyên văn bởi ckd-ir Xem bài viết
              Thế thì dùng 1 con C828 và 1 con A1013 có phải ngon hơn con đệm không .
              • #37
                nếu mình nhớ không nhầm thì transistor(BJT) được kích bằng dòng mà ta, chỉ có dòng họ FET mới kích bằng áp chứ?
                TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                092 2838 712 --->>
                • #38
                  swat_heliket Tìm hiểu thêm về swat_heliket
