mình tìm mãi mà họ toàn dùng phần mềm làm à
Giúp mình quy trình làm một bảng quảng cáo led đơn
làm cái này ko khó.nhưng công phu lắm...
cơ bản thui nhé....chứ cụ thể mà nói thì ko biết giấy nào ghi cho đủ.
1) tạo 1 file corel,sau đó tạo các điểm LED trên chữ.
2) có thể làm bằng tay hoặc cắt laser :
- tay: mang file ra cat decal>>>dán lên mica>>>>khoan lỗ led
- laser : mang ra tiệm cắt khắc laser>>>kêu đục lỗ led
3) gắn led,kết nối các led đơn lại với nhau.
4) đi trở
5) đi dây
6) tùy theo số lượng led mà tính trans
7) làm bo led
8) kết nối bo led với trans và bảng led>>>>>hoạt dộng thui.
9) làm hộp nhôm viền mica
10) làm điếu thuốc,ngồi chơi,xem nó chay...ok thì treo lên,đàn bà sinh ra để đàn ông ăn hiếp...ko ăn được thì hiếp....
Không biết chủ píc còn ý định làm không, có thể để lại yahoo mình sẽ hướng dẫn chi tiết và các địa điểm cần mua.
1. Bước đầu tiên là chọn mạch
bạn nên chọn mạch avr, đối mới mạch avr bạn có thể dễ dàng dùng phần mềm lập trình tự động để chạy hiệu ứng sao băng.
2. thiết kế biển bằng phần mềm corel
về thiết kế corel có một số phần mềm hỗ trợ để chia khoảng cách bóng tự động. Do không tìm được ***** nên trong corel mình phải chia một chữ thành vài đoạn sau đó chia bóng tự động
3. bạn in ra giấy khổ A4 và dán nên mặt phải của tấm alu màu đen. sau đó khoan băng mũi 5mm
4. cách cắm bóng led
Các bảng mạch đều ngắt âm, bạn đấu nối tiếp trở với led
đối với bóng 2 v, 5 bóng +1 trở
3v 3 bóng + 1 trở (nguồn 12v)
các trở này đấu nối tiếp vào đầu ngắt âm của bảng mạch
5. Đối với keo, mình đã từng thử nhiều loại keo khác nhau
keo gắn kính, keo con chó, keo nến, keo 502
để gắn bóng bạn nên mua keo 502, 5 nghìn 1 lọ có thể gắn vài cái biển
những phần tránh nước vào nên dùng keo con chó. Nếu dùng keo nến khi sửa rất khổ bởi vì trời nóng keo chẩy ra dính chặt xung quanh biển bóc ra rất khó khăn mà bóng vẫn có khả năng bị tụt vào
dạ e đây, e chào bác, e làm bằng con 89c52 bác à, vì con này thì e biết chút ít lập trình và có kiến thức về nó hơn con avr, avr thì e chưa tìm hiểu về nó nên không biết làm thế nào, con 89c52 có lập trình hiệu ứng như sao băng được không vậy bác
yahoo của e: thienduongvangem_2303n
e cũng đang bị mắc ở chỗ cái phần mềm corel nữa bác à
bác có địa chỉ nào mua linh kiện rẻ không chỉ e với, bình thường e mua 8k 100 trởNguyên văn bởi conghoaxa1 Xem bài viết
trở này k biết loại nào mà rẻ vậy ak.Nguyên văn bởi conghoaxa1 Xem bài viết
ở trên HN cũng có nhưng là loại....kém chất lượng
Gmail:
bạn mắc vậy nguy hiểm quá, tốt nhất thêm con BJT để nối vào cổng. Nếu không khi gặp sự cố, dòng lớn quá có thể hư VĐK.Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếttrở này k biết loại nào mà rẻ vậy ak.
cái đó tui làm đâu sao nói tui ak ?????????Nguyên văn bởi vucongquantb Xem bài viếtbạn mắc vậy nguy hiểm quá, tốt nhất thêm con BJT để nối vào cổng. Nếu không khi gặp sự cố, dòng lớn quá có thể hư VĐK.
nhìn kỹ nha
good luck !!!
Gmail:
(V nguồn - V led ) / I led -> Rđiện trởNguyên văn bởi tuyendthp Xem bài viếtcó cần phải tính dong qua led khong bác.can biến áp bao nhieu ampe k ahPCCC
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
