xin mạch trái tim 32 led
  • #31
    Nguyên văn bởi thanlongxx Xem bài viết
    mà công nhận là mạch này k thấy linh kiện đâu.
    mà có khó j đâu chỉ cần tìm hiểu chút về 8051 là biết đc ngay mà
    có mấy con r thui ak.với cái mạch reset thui k có j khó đâu mấy bạn
    good luck !!!
    Gmail:
    • #32
      qua đây tham khảo mạch tui làm nè
      http://www.dientuvietnam.net/forums/...-ba-con-85334/
      email
      nick: bangbigboy_bigboy
      sdt :01203380789
      • #33
        sao bạn hieuthai2011 k up luôn sơ đồ nguyên lý và mạch in cho mọi người tham khảo nhỉ
        • #34
          lengo90 cái mạch in của bạn sao có tới 4 con trở thanh. bạn làm mạch này chạy chưa ?
          phải biết tin tưởng nhau chứ, tui đã bảo mạch chạy ngon rồi còn gì. thực tế nó như thế này này
          lengo90 - YouTube
          • #35
            oh chạy ngon nhỉ. cứ xuất ra pdf đi in rồi là, rửa, khoan, hàn là ok ah
            • #36
              ah lengo90 cho mình xin giá trị của kon d33, c5, c6, r34 và 4 kon trở treo
              • #37
                tim.pdf
                D33 là con đi ốt đấy nghe bao giờ chưa, ra chợ hỏi 1n4007 nó bán cho ( dùng để nếu lắp sai nguồn thì nó không bị chập cháy hay nổ tụ, trở treo có thể dùng loại 470ohm hay 560ohm, trong mạch in tôi bỏ một số con không cần thiết nên cứ làm theo mạch in thôi, c6=104, c5=470uF, c7=10uF, r34=1kohm, r35=10kohm
                và đi in cái file PDF tôi gửi rồi làm mạch thôi
                • #38
                  oh. mình tưởng k dùng diot cho mạch trái tim, nay lại dùng. mình còn 1 thắc mắc nữa là bình thường chỉ sử dụng 1 kon trở treo ở cổng P0 thôi. đây bạn dùng 4 kon. cứ để yên đi in hay xóa 3 kon ở cổng P1,P2,P3 đi có làm sao k?
                  • #39
                    ôi nản, nói mãi rồi, bạn hãy cứ làm mạch thật, nhưng đừng hàn con trở thanh vội và làm theo ý bạn và chạy thử nếu không chạy được thì hãy theo phương án của mình nhé, con 89c52 ở mức 1 sinh ra dòng rất nhỏ chỉ vai mA không đủ sáng cho led, bạn đấu ngược nó có thể hút dòng lên tới 30mA đấy (ưu điểm), trở thanh phải chú ý chân mà có dấu chấm là chân số 1 hoặc dùng đồng hồ đo thử xem, con diode đó bạn có thể bỏ đi không cần thiết, chỉ khi nào bạn đấu ngược cực + thành - thì nó mới có tác dụng thôi
                    • #40
                      ok. thi xong mình sẽ tiến hành ngay. cảm ơn lengo90 nhiều
                      • #41
                        mạch led trái tim
                        Free File Sharing Made Simple - MediaFire
                        • #42
                          to khong biet gi
                          • #43
                            anh chi oi co ai biet con pcr dung de lam gi nua khong?
                            anh chi co sach gi hay chi em voi ?hj
                            • #44
                              không cóa pass
                              • #45
                                mạch hay đó thanks bạn đã chia sẽ
                                Nhận vẽ mạch in ^_^
                                TEL: 0167 4500 365
                                Mail:
                                thanlongxx Tìm hiểu thêm về thanlongxx
