trục chặc đồng hồ số khi làm mạch thật
    mình xem qua phàn cứng có chỗ không hợp lí
    -chỗ con thạch anh 32 thì không cần tụ cũng được
    -không nên cho rơ le vào mạch chuông nên thêm 1 con điot vào mạch bảo vệ tran
    -cái sai cơ bản là pin 3v bị ngược nếu mạch thật thì sẽ không chạy
    -nên cho thêm tran đệm vào led 7 thanh
      Bạn chụp ảnh mạch thật up lên xem nào, mình làm mạch này 3 4 lần rồi nhưng toàn hiển thị LCD, lỗi chủ yếu là tại con DS1307, bạn thử thay con khác vào xem, nhớ bỏ 2 con tụ ở thạch anh đi nhé.
        Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viết
        haha tôi thich cái tính tự tin của ông rồi đấy, ông nói lắp không sai theo nguyên lý proteus à hay nguyên lý nào, không hiểu là ông tính công suất cho mấy con 7seg thế nào nhỉ, trong mô phỏng không thấy
        có biết đọc k vậy đã bảo là k phải của tôi
        mạch của tôi cũng bị tình trạng như vậy nên mới lên hỏi
        đọc kỹ hãng nói
        good luck !!!
        Gmail:
          học điện tử bao nhiêu năm mà cái mạch như vây cũng mang hỏi a e á, ông học bao nhiêu năm rồi, học trường gì hay ở đâu, nghe ông biện minh cho mình rất là chuối. tốt nhất là nên có gì nói đấy, thật thà thì a e diễn đàn sẽ giúp, chứ a e ở đây ai cũng biết ông như thế nào rồi. các bài bình luận của ông trên diễn đàn toàn thấy trả lời vớ vẩn
          điện thì từ lâu còn điện tử thì 3 năm đc chưa.chưa học VDk thì chẳng k làm đc
          nói nhiều k góp ý thì thôi
          Gmail:
            mạch của e đây cơ các bác ak
            Gmail:
              Nguyên văn bởi Đức_CDT Xem bài viết
              công nhận mọi nghi vấn e chỉ nhằm vào con DS thôi.nhưng nếu nguồn tối thiểu là 4.5v nó mới hoạt động thì e nghĩ vấn đề ở nguồn hoặc là nó chưa giao tiếp với chíp.mà thấy ông thầy cũng dạy qua về VDK bảo nối chân EA xuống mass k biết có khắc phục đc phần nào k nhỉ
              Gmail:
                Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viết
                Bạn lắp tụ 33p ở 2 đầu con thạch anh ah??? Có khả năng vấn đề là ở đây. Mình dùng 2 con tụ 22p thôi, chạy rất ok.
                tụ thì e có cho và bỏ ra cũng có rồi nhưng cũng k thay đổi bác ak.để kiểm tra con DS xem sao
                Gmail:
                  Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viết
                  có hết có hết tran có hết đây là mô phỏng nên e nghĩ chắc họ cũng cóp chỗ khác về.còn pin thì gắn k sai trên mạch thật.
                  chuông cũng k gắn vào
                  để e xem
                  good luck !!!
                  Gmail:
                    bây giờ tôi có ý kiến thế này nhé, ông vẽ nguyên bản cái mạch thật lên đây rồi a e ai biết thì sẽ dễ giải quyết hơn, còn chân EA mà mắc xuống mass là truy xuất bộ nhớ ngoài, mắc EA lên Vcc là đúng rồi
                      mạch thì chỉ có thế chủ yếu cái mô phỏng để mình biết chạy ntn thôi chứ k có mấy cái đó trong proteus nó định dạng sẵn rồi k có vẫn chạy BT
                      Gmail:
                        Nguyên văn bởi fee_08 Xem bài viết
                        Mạch thời gian thực này mình làm cũng khá nhiều , hiện tượng như bạn lần đầu tiên mình cũng gặp phải mạch hiện toàn 85 85 85... . Có mấy lỗi cơ bản như sau:
                        1, chíp mới mua về phải set lại ngày tháng mới chạy dc , quan trọng là đặt lại giây...
                        2, điện áp hoạt động cho chip ds1307 là từ 4,5- 5V , nếu nhỏ quá chip sẽ họat động ở chế độ nghỉ k giao tiếp 89s52 , vì vậy cần đo xem nguồn qua 7805 là bao nhiêu , tăng áp đầu vào 78 lên 12v xem sao
                        Tốt nhất mắc con led vào chân 7 để kiểm tra xem có xung chưa , theo chiều vcc-led- chân 7 ds . cái này phải set trong code mới out ra dc .
                        Chúc bạn thành công !
                        nếu như bác nói có lẽ e đã tìm ra nguyên nhân do nguồn cấp cho DS k đủ.e đo trên chân 4v thôi.hay quá xong xong cái mạch của e nó chạy rồi nhưng hơi nháy k biết khắc phục ntn nhỉ.còn cái mạch ban đầu post mấy người kia làm vẫn chưa xong chưa thành k hiểu tại sao.hehe may quá của mình xong là ổn giờ làm sao sửa cho nó k nháy nữa là ok.thank mọi người
                        good luck !!!!
                        Gmail:
                          đã xong video đây các bác xem ^^
                          từ trái sang là thứ giờ phút dây
                          good luck !!!
                          Gmail:
                          • #28
                            anh ơi, mấy ngày nay em đi tìm câu nói này đây, "Tốt nhất mắc con led vào chân 7 để kiểm tra xem có xung chưa , theo chiều vcc-led- chân 7 ds . cái này phải set trong code mới out ra dc." anh giúp em code test anh nhé. phần cứng em nối như sau: chân 5,6 DS1307 nối thứ tự P1.1,P1.0. chân 7 em mắc 1 con led có R1k treo lên Vcc. Mấy ngày nay em thực hiện nhưng không được. không biết có phải do con DS1307 hay thạch anh không nữa. Mong các anh giúp đỡ, em ở địa chỉ co_dai82@yahoo.com. Em cảm ơn các anh nhiều
                            • #29
                              chào anh, anh giúp em đoạn code để test chân số 7 anh nhé, ở cuối trang em có hỏi nhưng sợ không ai reply nên em nhắn luôn. thanks anh nhiều nha. email của em là co_dai82@yahoo.com.
                              • #30
                                Nguyên văn bởi namkpac Xem bài viết
                                bạn mắc phần cứng thế này nhé
                                treo 1 con trở 1k từ chân 8 xuống chân 7 (của DS 1307) nối 1 con led vào đó Anot led nối vào chân 7 katot nối - nguồn .khi nối xong cắm nguồn nếu led không nháy thì tháo pin ra cắm lại nguồn không được thì reset thêm 89c51 nữa nhé
                                chúc thành công !
                                tuankep6 Tìm hiểu thêm về tuankep6
