trục chặc đồng hồ số khi làm mạch thật
  • #31
    Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
    nếu như bác nói có lẽ e đã tìm ra nguyên nhân do nguồn cấp cho DS k đủ.e đo trên chân 4v thôi.hay quá xong xong cái mạch của e nó chạy rồi nhưng hơi nháy k biết khắc phục ntn nhỉ.còn cái mạch ban đầu post mấy người kia làm vẫn chưa xong chưa thành k hiểu tại sao.hehe may quá của mình xong là ổn giờ làm sao sửa cho nó k nháy nữa là ok.thank mọi người
    good luck !!!!
    nháy là do code bạn à chỉnh sao cho tần quét nhanh hơn 1 chút là được như này là đang bị chậm
    • #32
      Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viết
      bạn mắc phần cứng thế này nhé
      treo 1 con trở 1k từ chân 8 xuống chân 7 (của DS 1307) nối 1 con led vào đó Anot led nối vào chân 7 katot nối - nguồn .khi nối xong cắm nguồn nếu led không nháy thì tháo pin ra cắm lại nguồn không được thì reset thêm 89c51 nữa nhé
      chúc thành công !
      Em cảm ơn anh đã reply. Em hiểu về phần cứng rồi, nhưng em đang kẹt code chỉ dùng con 89s52 điều khiển con DS1307 xuất xung 1hz ra chân 7 con DS đó anh. anh giúp em nhé.
      • #33
        mình mạn phép tác giả đưa code lên đoạn này thì phải
        void Out_1Hz()
        I2C_start(); /* Start i2c bus */
        I2C_write(0xD0); /* Connect to DS1307 */
        I2C_write(0x07); //vi tri con tro RTC
        I2C_write(0x10);
        I2C_stop();
        đây là link của mạch bạn tham khảo nhé
        Clock_DS1307_Led7Dx16.rar
        • #34
          thank bác nhưng hum qua hỏi thầy nên về sửa đc rồi.chỉnh lại tốc độ quét giờ thì k nháy chút nào
          good luck !!!!
          Gmail:
          • #35
            void Out_1Hz()
            I2C_write(0x10);
            I2C_stop();
            mình cũng có một số code nhưng ý mình muốn nhờ các bạn trên diễn đàn giúp mình đoạn code chỉ để con 89S52 điều khiển con DS1307 xuất xung ra chân 7 con DS1307, còn những phần khác mình cũng có biết, vì mình không hiểu về giao tiếp I2C và vì mình làm mạch mà không thấy nó chạy nên muốn nhờ các bạn trong MOD giúp đỡ, mình muốn test tại chân 7 thôi, mình không biết có phải do con DS1307 hỏng hay thạch anh ko chạy không nữa vì mình mua mỗi thứ mấy con nhưng gắn vào thì không con nào chạy.
            • #36
              Nguyên văn bởi namkpac Xem bài viết
              XUNG1HZ.zip
              bạn thử code này xem sao
              • #37
                thank các bác em la ngươi làm mach thật đấy
                em về kiển tra rùi nhung van khong chay
                • #38
                  chao cac bac nha em da lam song rui chay rat on
                  thanhk cac bac da giup do em
                  • #39
                    vậy thì phải ăn mừng thôi. thành quả không phụ người ham học hỏi mà
                    • #40
                      Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viết
                      [ATTACH]36434[/ATTACH]
                      Sao mình download không được bạn ơi, bạn coi giúp mình với có đúng link không? thanks bác và mọi người nha
                      • #41
                        Đây này.
                        Chúc vui.
                        • #42
                          Em đã test lại, nhưng vẫn không chạy, em không biết lý do gì. Em đo điện áp cung cấp cho con DS được 4.8v, nằm trong khoảng điện áp để con DS hoạt động. em mua mấy con thạch anh, sợ không chạy em tháo thạch anh đồng hồ gắn vào vẫn không thấy tín hiệu xung cho ra chân 7, em thay con DS1307 khác cũng thế. còn duy nhất em sử dụng con 89S52, không biết địa chỉ của con này có ảnh hưởng không vì em thấy khai báo thư viện là reg51.h, hay sfr51.inc.
                          • #43
                            ban thu chap hai chan 3 4 vao nhau sem sao cua mjnh cung bi vay nhung mjnh cho bi pin rui ko bi nua ok chuc ban thanh cong
                            • #44
                              bạn xem lại con thạch anh 32KHz xem, coi chừng trong quá trình hàn nó die rồi. Kiếm Oscillo hoặc thay 1 thạch anh mới vào xem. Nếu hàn vỏ thạch anh với mass thì cẩn thận nhé.
                              • #45
                                minh vua moi lam mach song khi mo phong tre proteus thi chay rat tot doc va ghi con ds1307 ok xung 1hz rat ra chan7 cung ngon luon nhung khi nap vao phan cung hien thi tren led 7 doan thi hien thi toan bo so 8 xung 1hz chan 7 cung ko co luon minh cung da thay con 1307 va thach anh khac nhung hien tuong van nhu cu mong cac bac tren dien dan giai quyet van de nay dum em
                                tuankep6 Tìm hiểu thêm về tuankep6
