xin mọi người chỉ giúp sao máy mình không cài được active vhdl bản 7.2 dung cho sinh viên .Năm ngoái máy mình có cài nó rồi nhưng vì anh cùng phòng dùng giờ mình muốn dùng thì lại k cài được.không biết có phải dùng một năm rồi hết hạn key k mong mọi người chỉ giúp cái giải quyết.thanks
Không cài được active vhdl
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
