thắc mắc về công nghệ chế tạo Cmos
Như hình trên thì đó là một NOT Cmos...Mình cũng chưa hiểu lắm, vì một bên p+ đã nối với source còn bên n+ thì nối với Drain rồi mà, làm sao kết nối cùng Source được. Theo như lý thuyết thì mình bỏ p+,và n+ ở hai bên thì vẫn hình thành cổng NOT... Có thể giải thích thêm cho mình hiểu được không. Cảm ơn.
Đúng rồi, đây là mạch NOT. Mạch nguyên lý theo hình dưới đây:
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/i...Fq8m_ud_qkzRMY
Với PMOS bạn thấy lỗ contact màu nâu to bên phải tiếp xúc với cả p+ và n+ trong đó p+ là cực source của pmos, n+ là cực body của pmos. Mục đích của cực body n+ nối với vdd là tạo lớp cách ly bằng một tiếp xúc pn phân cực ngược giữa n well của pmos và p substrate của nmos (p+ nối đất), nếu không có lớp cách ly bằng pn phân cực ngược này thì nmos và pmos sẽ coi như bị chập điện.
Tương tự với nmos, n+ và p+ nối với nhau nối với đất, trong đó n+ là cực source còn p+ là cực body. Cực body nối với điện áp thấp nhất.
Bạn nhìn hình sau (hình 1) sẽ thấy pmos và nmos tạo ra trong công nghệ là có 4 cực
Out, Damned Spot!
Thân mến,
TB: hình như bạn là ngươi nhắn tin hỏi mình về công nghệ cmos, mình đã trả lời ý tổng quát trong mục analog ic design, bạn có thể theo một vài từ khóa trong đó để tìm hiểu thêm. Dưới đây là một tài liệu mô tả các bước chế tạo cổng not bằng công nghệ cmos, bạn tham khảo thử nhé :
http://www.csee.umbc.edu/~cpatel2/links/315/lectures/chap3_lect09_processing2.pdfLast edited by hithere123; 20-10-2013, 00:21.
CMOS một giếng là công nghệ chế tạo mosfet người ta chỉ cần tạo thêm một giếng p HOẶC n nữa mà thôi. Giả sử wafer đã cấy tạp chất loại p thì người ta chỉ cần làm thêm giếng n well khi làm PMOS còn NMOS sẽ dùng chính substrate loại p để làm giếng.
CMOS hai giếng thường gọi là twin well hoặc dual well. Đây là công nghệ khi chế tạo nmosfet hay pmosfet thì đều phải làm giếng mà không lợi dụng substrate để làm giếng cho nmosfet hoặc pmosfet. Lý do chính tại sao cần twin well là khi làm giếng riêng thì người ta điều khiển chính xác hơn nồng độ tạp chất bơm vào, từ đó điều chỉnh điện áp ngưỡng tốt hơn, và các thông số kỹ thuật khác cũng được điều chỉnh chuẩn hơn. Mạch yêu cầu tốc độ cao hay sử dụng công nghệ twin well này.
Nguyên văn bởi ring Xem bài viếtbạn có thể nói rõ hơn chổ 2 giếng cho mình được ko? cho mình xin tài liệu chổ này với.
nhân tiện cho mình hỏi chế tạo CMOS theo phương pháp SOI (Silicon - on - Insulator ) là thế nào không?
Với công nghệ thông thường, chỉ có một công đoạn làm giếng cho NMOS còn PMOS thì dùng luôn cả vùng pha tạp chất loại n sẵn có trên wafer làm giếng; hoặc chỉ làm giếng cho PMOS còn NMOS dùng luôn giếng sẵn có là wafer đã pha tạp chất loại p.
Tài liệu có thể tìm kiếm twin well cmos process, ví dụ như cái này:
http://access.ee.ntu.edu.tw/course/V...ement%20II.pdf
Còn soi thì mình nhớ là đã nói đâu đó rồi, sẽ có một lớp oxide cách ly hoàn toàn đế và mosfet. Bạn tìm kiếm có rất nhiều tài liệu nói về khái niệm này, ví dụ:
http://www.infotech-enterprises.com/...r_Oct_2010.pdfLast edited by hithere123; 13-05-2014, 23:21.
bởi vi van phamBác rất buồn khi phải nói với cháu thế này: " không có cái cánh quạt nào như hình cháu vẽ, do đó cháu suy nghĩ lại cánh quạt to ưu điểm chổ nào, khuyết điểm ở đâu và ưu khuyết điểm cánh nhỏ ....
hôm nay, 19:22 -
bởi dinhthuong80Trời ơi, cánh song song thì làm sao mà tạo lực đẩy tàu thuyền theo hướng trục quay được, nó chỉ có tác dụng khi một nửa ở dưới nước và trục quay vuông góc với thân tàu thuyền thôi. NHƯNG ĐÓ LÀ CHÁU VÍ DỤ để thấy là nếu góc của...
hôm nay, 18:54 -
bởi vi van phamĐúng là kỹ thuật mới tôi không biết, bây giờ có chân vịt song song với trục.
hôm nay, 15:08 -
bởi dinhthuong80Bác nhìn nhầm màu đỏ rồi, là cánh nhỏ thì nó phải xếp để hợp với trục quay MỘT GÓC NHỎ HƠN ( để có cùng dộ dày cánh như cánh lớn) thì lực cản của nước sẽ lớn hơn, dạng như là mặt phẳng nghiêng ấy, mặt phẳng dài thì góc nhỏ, thoai...
hôm nay, 13:53 -
bởi vi van pham[/COLOR]
- À! thì ra dưới nước người ta không chế tạo động cơ có tốc độ cao được, nên phải dùng cánh quạt lớn.
- À! bây giờ tôi mới biết trục to, trục bé ảnh hưởng đến lưu lượng.
- À! diện tích cánh quạt nhỏ khó trượt trong nước hơn cánh lớn....-
hôm nay, 13:02 -
bởi dinhthuong80Dạ, cháu nghĩ,chân vịt nó phải làm cánh to vì không thể làm nhỏ được, vì số vòng quay/phút của cánh quạt dưới nước rất thấp hơn trong không khí. Vả lại độ nhớt của nước lớn hơn không khí rất nhiều lần, nên nếu cùng độ dày...
hôm nay, 10:23 -
bởi vi van phamDinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...-
Hôm qua, 21:25 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietThông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
Hôm qua, 21:16 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
Hôm qua, 18:49 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR-
Hôm qua, 17:30 -
