thắc mắc về công nghệ chế tạo Cmos
Như hình trên thì đó là một NOT Cmos...Mình cũng chưa hiểu lắm, vì một bên p+ đã nối với source còn bên n+ thì nối với Drain rồi mà, làm sao kết nối cùng Source được. Theo như lý thuyết thì mình bỏ p+,và n+ ở hai bên thì vẫn hình thành cổng NOT... Có thể giải thích thêm cho mình hiểu được không. Cảm ơn.
Đúng rồi, đây là mạch NOT. Mạch nguyên lý theo hình dưới đây:
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/i...Fq8m_ud_qkzRMY
Với PMOS bạn thấy lỗ contact màu nâu to bên phải tiếp xúc với cả p+ và n+ trong đó p+ là cực source của pmos, n+ là cực body của pmos. Mục đích của cực body n+ nối với vdd là tạo lớp cách ly bằng một tiếp xúc pn phân cực ngược giữa n well của pmos và p substrate của nmos (p+ nối đất), nếu không có lớp cách ly bằng pn phân cực ngược này thì nmos và pmos sẽ coi như bị chập điện.
Tương tự với nmos, n+ và p+ nối với nhau nối với đất, trong đó n+ là cực source còn p+ là cực body. Cực body nối với điện áp thấp nhất.
Bạn nhìn hình sau (hình 1) sẽ thấy pmos và nmos tạo ra trong công nghệ là có 4 cực
Out, Damned Spot!
Thân mến,
TB: hình như bạn là ngươi nhắn tin hỏi mình về công nghệ cmos, mình đã trả lời ý tổng quát trong mục analog ic design, bạn có thể theo một vài từ khóa trong đó để tìm hiểu thêm. Dưới đây là một tài liệu mô tả các bước chế tạo cổng not bằng công nghệ cmos, bạn tham khảo thử nhé :
http://www.csee.umbc.edu/~cpatel2/links/315/lectures/chap3_lect09_processing2.pdfLast edited by hithere123; 20-10-2013, 00:21.
CMOS một giếng là công nghệ chế tạo mosfet người ta chỉ cần tạo thêm một giếng p HOẶC n nữa mà thôi. Giả sử wafer đã cấy tạp chất loại p thì người ta chỉ cần làm thêm giếng n well khi làm PMOS còn NMOS sẽ dùng chính substrate loại p để làm giếng.
CMOS hai giếng thường gọi là twin well hoặc dual well. Đây là công nghệ khi chế tạo nmosfet hay pmosfet thì đều phải làm giếng mà không lợi dụng substrate để làm giếng cho nmosfet hoặc pmosfet. Lý do chính tại sao cần twin well là khi làm giếng riêng thì người ta điều khiển chính xác hơn nồng độ tạp chất bơm vào, từ đó điều chỉnh điện áp ngưỡng tốt hơn, và các thông số kỹ thuật khác cũng được điều chỉnh chuẩn hơn. Mạch yêu cầu tốc độ cao hay sử dụng công nghệ twin well này.
Nguyên văn bởi ring Xem bài viếtbạn có thể nói rõ hơn chổ 2 giếng cho mình được ko? cho mình xin tài liệu chổ này với.
nhân tiện cho mình hỏi chế tạo CMOS theo phương pháp SOI (Silicon - on - Insulator ) là thế nào không?
Với công nghệ thông thường, chỉ có một công đoạn làm giếng cho NMOS còn PMOS thì dùng luôn cả vùng pha tạp chất loại n sẵn có trên wafer làm giếng; hoặc chỉ làm giếng cho PMOS còn NMOS dùng luôn giếng sẵn có là wafer đã pha tạp chất loại p.
Tài liệu có thể tìm kiếm twin well cmos process, ví dụ như cái này:
http://access.ee.ntu.edu.tw/course/V...ement%20II.pdf
Còn soi thì mình nhớ là đã nói đâu đó rồi, sẽ có một lớp oxide cách ly hoàn toàn đế và mosfet. Bạn tìm kiếm có rất nhiều tài liệu nói về khái niệm này, ví dụ:
http://www.infotech-enterprises.com/...r_Oct_2010.pdfLast edited by hithere123; 13-05-2014, 23:21.
bởi haidangdooLễ Hội Tuyết Sapporo – Điểm Đến Mùa Đông Không Thể Bỏ Lỡ
Lễ hội tuyết Sapporo, một trong những sự kiện mùa đông lớn nhất thế giới, được tổ chức hàng năm tại Sapporo, Hokkaido, Nhật Bản. Đây là cơ hội để bạn chiêm ngưỡng các tác...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:13 -
bởi nganngan1510Gạch thông gió GreenTiles là một vật liệu xây dựng được ưa chuộng nhờ vào khả năng thông gió tự nhiên và tính thẩm mỹ cao. Việc thi công gạch thông gió không chỉ đòi hỏi sự chính xác mà còn cần sự nhanh chóng để đảm bảo tiến độ...
Channel: Tìm mua
hôm nay, 14:36 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
