Bác yesme@ có thể cho ý kiến về ý kiến của bạn titeo ko ạ:
Tín hiệu thường được dùng để chỉ một thành phần hardware trong thiết kế (ví dụ wire, register) còn biến thường giống một biến trong các ngôn ngữ cấp cao, tức là hỗ trợ cho các tính toán trong các giải thuật, nó không thực sự được tổng hợp thành hadware (chỉ có toàn bộ giải thuật sẽ được suy luận để tổng hợp thành hardware tương ứng thực thi giải thuật đó). Bởi vậy nên biến chỉ dùng trong process hoặc chương trình con.
Giả sử tui có code sau của con FF:
entity flop is
port (reset, din, clk: in bit; qout: bufer bit:='0');
end flop ;
achitecture behavioral OF flop IS
process (clk)
begin
IF (clk='0' and clk'event) then
IF reset ='1' Then
qout<='0' ;
else
qout <= din ;
end if;
end process;
end behavioral ;
trong đoạn này ko có khai báo tín hiệu trong process, như vậy tín hiệu chính là các chân reset, clk, din, dout đã khai báo ở phần entity phải ko bác ?
Tui giả định là trong cả chương trình tui ko dùng tín hiệu mà chỉ dùng biến không thôi thì có tổng hợp được kô, tức có tạo được phần cứng tương ứng trong chip ko ?
entity flop is
end flop ;
process (clk)
begin
IF reset ='1' Then
qout<='0' ;
else
qout <= din ;
end if;
end process;
end behavioral ;
