[VN e-book project] Lập trình ... VHDL - Góc thảo luận
Mấy anh cho hỏi chút chút: Mình viết cho Xilinx XC9536XL, thực hiện chia tần từ bộ dao động 9.6MHz, chia xuống còn 1Hz. Viết mới có vài đoạn mã mà nó báo Over macrocell. Xin hỏi còn thuật toán nào có thể khắc phục tình trạng này không. Đoạn mã của mình như sau:
library ieee;
use ....
entity ledchay is
port (ck: in std_logic;
clr: in std_logic;
Dout : out std_logic_vector(7 downto 0));
--- attribute pin_asign: string;
end ledchay
achitecture chayled of ledchay is
signal Dout_in : std_logic_vector(7 downto 0);
signal ck_ms : std_logic :='0';
begin
Dout <= Dout_in;
dichled: process(ck_ms,clr)
if clr='0' then
Dout_in <= "00000000";
elsif falling_edge(ck_ms) then
Dout_in(7 downto 1) <= Dout_in(6 downto 0);
Dout_in(0) <= not Dout_in(7);
end if;
end process dichled;
chiatan: process(ck)
variable dem: integer range 0 to 5000000:=0;
begin
if falling_edge(ck) then
dem := dem + 1;
if dem = (9600000-1)/2 then
ck_ms <= not ck_ms;
dem := 0;
end if;
end if;
end process chiatan;
end chayled;
= 10011000100101101000000
dem := dem + 1;
và 100100100111110000000000
thêm 10010010011111000000000
Hết là phải.
Dùng karno để tối ưu lại đi đã. Với 1 bài toán có người dùng XC2S150 không đủ nhưng có người dùng CX2S50 thì chỉ hết 40%.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Định gửi message cho Minh Ha nhưng mình là thành viên mới nên ko gửi được, đành phải post ở đây vậy. Hiện tại mình đang cần mua dialogic card. Hình như Minh Ha biết thì phải. Minh Ha cho số điện thoại để mình liên hệ được không?
Thank Minh Ha,
Mình đang định làm thử ứng dụng giống tổng đài 1900 í. Tức là user gọi đến, phía server như helpdesk sẽ bảo user ấn phím 1 để làm gì, phím 2 để... Hoặc nếu muốn có thể forward cuộc gọi đến một số khác.
Mình đang đọc tài liệu của Intel về mấy cái Dialogic card đấy (http://www.intel.com/design/telecom/index.htm) nhưng không có card nên cũng chẳng làm được gì. Các simulator (Host Media Processing) bắt có lisence thì phải, mình loay hoay mãi vẫn chưa demo được mấy cái sample của bọn nó.
Minh Hà có thể giúp mình đôi chút kiến thức về bài toán này được không? Mình nghĩ nó rất có ích cho nhiều người quan tâm đến lĩnh vực này. Các câu hỏi của mình là: 1. Loại Dialogic card nào?
2. Dùng tool gì để develop?
3. Nên bắt đầu như thế nào?
Để làm 1900 thì Dialogic là giải pháp nhanh nhất và đắt nhất. Nếu chỉ có vậy bạn tự làm lấy được với điều kiện biết về lập trình hệ thống trên WINDOW.
1. Cần 1 con PCX90XX để giao tiếp PCI.( Cái này đơn giản mà nhanh). Nếu trình cao thì dùng FPGA làm PCI.
2. 1 con làm giao tiếp E1 ( 30 kênh) chứ ít khi dùng CO. CO chỉ dùng cho những ứng dụng có ít khách hàng gọi vào. Thường dùng 4 đến 8 CO kết hợp với dịch vụ số trượt của bưu điện.
3. 1 con xử lý báo hiệu ( thường dùng 8 bộ báo hiệu) tỷ lện tập trung 1/4 là OK rồi.
Vậy là xong. Làm lấy chỉ 200 USD. Mua thì 6000 USD MIN. Tất nhiên tính năng chỉ 1900 thôi.
Bạn có thể liên hệ qua email hay qua coffe để trao đổi.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Hic, sau khi tìm kiếm lục lọi trên forum này mới biết là nhiều bạn làm rùi (rất nhiều là khác). Nhưng bài toán của mình khó hơn tí, tức là sau khi user ấn phím 100 thì mình sẽ forward đến số khác.
Trường hợp khác là mình cần xử lý thông tin trên database để trả về cho user chẳng hạn (giống như dịch vụ tra cứu điểm thi đại học).. hic, nói vui thế thôi chứ mình cũng chưa hình dung ra tra cứu xong thì trả lời cách nào . Nói chung là nhiều dịch vụ lắm, nếu ngồi mà nghĩ ra thì đầy.
Mình cũng có đọc qua tài guide của Intel trong develop mấy cái board của bọn nó. Cũng nhiều ứng dụng hay phết. Các chức năng như call control, voice control, conferencing,.. có hết.
quay 100 thi tandem sang số khác bình thường. Bạn chỉ cần chiếm kênh ra va gửi số đến tổng đài cần gọi là OK.
Phát âm thì dùng PC. Gửi yêu cầu về PC. PC phân tích và phá âm lại. Có thể theo 2 cách.
1. Ghi âm sẵn. Nghe hay hơn, tốn dung lượng hơn. Thích hợp cho dịch vụ âm nhạc
2. Tổng hợp tiếng nói. Anh Giao Viện KT bưu điện làm TS đề tài này. Thích hợp cho tra cứu điểm tuyển sinh.... Vì phải đọc Họ và tên.
conferencing dùng FPGA ( 32 kênh) chỉ hết 20% của ACEX1K50 hay XC2S50 thôi.
Không có gì khó đâu. Cứ mạnh dạn làm. Nó không chạy thì mình chạy
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Bạn có thể nghe thử mạch color ring sau.
Dùng FPGA ACEX1K50.( Hết 7% dung lượng của chip)
Phát âm ghi sẵn.
Chú ý: chỉ khai 1 kênh nên hay nghẽn mạch.
Gọi: 069827401. Không mất tiền đâu nhé.
Sẽ nghe thấy bài hát.
Việt nam quê hương tôi. ( Trọng Tấn)
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Rất cám ơn MinhHa, thực sự góp ý của bạn rất hay. Minh cũng mới bắt đầu trong cái này nên sẽ còn phải hỏi nhiều. Hiện tại thì mình đang pause vụ này. Hy vọng sẽ nhận được giúp đỡ của MinhHa trong tương lai gần. Thanks!
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
