Em đang tìm hiểu để code một cái synchronous FIFO 8x32, em có tìm được source code này nhưng khi dùng testbench mô phỏng thấy nó hơi khác. Mong các bác cho ý kiến xem source code này có đúng không? do thời gian gấp quá nên chưa nghiên cứu tự code được. Thanks!
synchronous FIFO 8x32 code:
testbench
Kết quả mô phỏng
Code:
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity FIFO8x32 is port ( reset, clk, r, w : in std_logic; empty, full : out std_logic; d : in std_logic_vector(31 downto 0); q : out std_logic_vector(31 downto 0)); end FIFO8x32; architecture Behavioral of FIFO8x32 is constant m : integer := 8; constant n : integer := 32; signal rcntr, wcntr : std_logic_vector(2 downto 0); subtype wrdtype is std_logic_vector(n - 1 downto 0); type regtype is array(0 to m - 1) of wrdtype; signal reg : regtype; signal rw : std_logic_vector(1 downto 0); signal full_buf, empty_buf : std_logic; begin rw <= r & w; seq : process(reset, clk) begin if reset = '1' then rcntr <= (others => '0'); wcntr <= (others => '0'); empty_buf <= '1'; full_buf <= '0'; for j in 0 to m - 1 loop reg(j) <= (others => '0'); end loop; elsif rising_edge(clk) then case rw is when "11" => -- read and write at the same time if empty_buf = '1' then empty_buf<='0'; elsif rcntr = m-1 then empty_buf <= '1'; end if; if full_buf = '0' then -- not full reg(conv_integer(wcntr)) <= d; wcntr <= wcntr + 1; rcntr <= rcntr + 1; else end if; when "10" => -- only read if empty_buf = '0' then -- not empty if (rcntr + 1) = wcntr then empty_buf <= '1'; end if; rcntr <= rcntr + 1; end if; full_buf <= '0'; when "01" => -- only write empty_buf <= '0'; if full_buf = '0' then -- not full reg(conv_integer(wcntr)) <= d; if (wcntr + 1) = rcntr then full_buf <= '1'; end if; wcntr <= wcntr + 1; end if; when others => null; end case; end if; end process; --q <= reg(conv_integer(rcntr)) ; q <= reg(conv_integer(rcntr-1)) when rw="11" else reg(conv_integer(rcntr)) ; full <= full_buf; empty <= empty_buf; end Behavioral;
Code:
LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.ALL; USE ieee.std_logic_unsigned.all; USE ieee.numeric_std.ALL; ENTITY tb_fifo832 IS port( empty : out std_logic; full : out std_logic); END tb_fifo832; ARCHITECTURE behavior OF tb_fifo832 IS -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT) COMPONENT FIFO8x32 PORT( reset : IN std_logic; clk : IN std_logic; r : IN std_logic; w : IN std_logic; empty : OUT std_logic; full : OUT std_logic; d : IN std_logic_vector(31 downto 0); q : OUT std_logic_vector(31 downto 0) ); END COMPONENT; --Inputs signal reset : std_logic := '0'; signal clk : std_logic := '0'; signal r : std_logic := '1'; signal w : std_logic := '1'; signal d : std_logic_vector(31 downto 0) := (others => '0'); --Outputs -- signal empty : std_logic; -- signal full : std_logic; signal q : std_logic_vector(31 downto 0); -- Clock period definitions constant clk_period : time := 20 ns; BEGIN -- Instantiate the Unit Under Test (UUT) uut: FIFO8x32 PORT MAP ( reset => reset, clk => clk, r => r, w => w, empty => empty, full => full, d => d, q => q ); -- Clock process definitions clk_process :process begin clk <= '1'; wait for clk_period/2; clk <= '0'; wait for clk_period/2; end process; process begin reset <='1' ; wait for 60 ns; reset <='0' ; wait; end process; process begin w <='1' ; wait for 240 ns; w <='0' ; wait for 160 ns; end process; process begin r <='0' ; wait for 180 ns; r <='1' ; wait for 220 ns; end process; process begin wait for 60 ns; d <= "00000000000000000000000000000001"; WAIT FOR 20 ns; d <= "00000000000000000000000000000010"; WAIT FOR 20 ns; d <= "00000000000000000000000000000011"; WAIT FOR 20 ns; d <= "00000000000000000000000000000100"; WAIT FOR 20 ns; d <= "00000000000000000000000000000101"; WAIT FOR 20 ns; d <= "00000000000000000000000000000110"; WAIT FOR 20 ns; d <= "00000000000000000000000000000111"; WAIT FOR 20 ns; d <= "00000000000000000000000000001000"; WAIT FOR 20 ns; d <= "00000000000000000000000000001001"; WAIT FOR 20 ns; d <= "00000000000000000000000000001010"; WAIT FOR 20 ns; d <= "00000000000000000000000000001011"; WAIT FOR 20 ns; d <= "00000000000000000000000000001100"; WAIT FOR 20 ns; d <= "00000000000000000000000000001101"; WAIT FOR 20 ns; d <= "00000000000000000000000000001110"; WAIT FOR 20 ns; d <= "00000000000000000000000000001111"; WAIT FOR 20 ns; d <= "00000000000000000000000000010000"; WAIT FOR 20 ns; end process; END;
