Các bác cho em thêm thông tin về cái Synchronous (single clock) FIFO là thế nào, em phải thiết kế cái đấy bằng Verilog nhưng ko hiểu về cái đấy thì làm sao viết được. Cảm ơn các bác!
Cho em hỏi về Synchronous (single clock) FIFO, em phải thiết kế cái đấy bằng Verilog
FIFO (first in, first out) dịch là vô trước, ra trước. FIFO có công dụng để dung hòa độ chạy của 2 hệ thống. Khi 2 hệ thống chạy không lệ thuộc vào nhau thì cần một chỗ chứa để dung hòa. Một ví dụ cụ thể là bình nước. Bỏ nước vô bằng cách pump từ giếng lên. Khi nước tới độ cạn thì pump tự động bật lên, khi đầy thì tự động tắt. Đường ra là lấy nước để tắm, giặt dũ, vân vân.
Muốn làm FIFO, bạn phải biết:
1) Độ chứa - dung tích của bình nước
2) Mực độ cạn - Empty
3) Mưc độ đầy - Full
Giả sử dung tích là 100, độ cạn là 10 và độ đầy là 90. Khi bỏ nước vô thì đếm lên. Khi lấy nước ra thì đếm xuống. Khi đầy thì không cho bỏ thêm nước vô. Khi cạn thì không cho nước ra. Bạn cứ theo phương cách này mà viết Verilog nhé. Chúc thành công
Tony
bởi haidangdooLễ Hội Tuyết Sapporo – Điểm Đến Mùa Đông Không Thể Bỏ Lỡ
Lễ hội tuyết Sapporo, một trong những sự kiện mùa đông lớn nhất thế giới, được tổ chức hàng năm tại Sapporo, Hokkaido, Nhật Bản. Đây là cơ hội để bạn chiêm ngưỡng các tác...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:13 -
bởi nganngan1510Gạch thông gió GreenTiles là một vật liệu xây dựng được ưa chuộng nhờ vào khả năng thông gió tự nhiên và tính thẩm mỹ cao. Việc thi công gạch thông gió không chỉ đòi hỏi sự chính xác mà còn cần sự nhanh chóng để đảm bảo tiến độ...
Channel: Tìm mua
hôm nay, 14:36 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
25-11-2024, 22:31 -
