hiện nay tôi đang có bản Aldec Active Hdl 9.1 nhưng mắc nỗi tôi không có bộ thư viện FPGA của mấy hãng như xilinx hay altera.... có bác nào có bộ thư viện này chia sẻ cho tôi với hoặc biết địa chỉ dowload cũng được. Rất mong được sự giúp đỡ!
Thư viện xilinx, altera.... Cho aldec active hdl 9.1
không ai quan tâm tới chủ đề này nhỉ không biết các bạn dùng tool gì để mô phỏng mình thấy dùng thằng này để viết code là tương đối đơn giản so với xilinx và quartus nhưng khi vào phần Flow settings thì nó đòi mình phải có bộ thư viện của mấy hãng như xilinx hay altera ma mình không kiếm được mấy cái đó không biết cao thủ nào trong diễn đàn có shera cho mình với|
Nguyên văn bởi hoangminh230 Xem bài viếthiện nay tôi đang có bản Aldec Active Hdl 9.1 nhưng mắc nỗi tôi không có bộ thư viện FPGA của mấy hãng như xilinx hay altera.... có bác nào có bộ thư viện này chia sẻ cho tôi với hoặc biết địa chỉ dowload cũng được. Rất mong được sự giúp đỡ!
Cam on ban nhe
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
