em cảm ơn anh rất nhiều. Cái keygen này có dùng được cho floating license trên linux không ạ.
muốn dùng modelsim trên linux nhưng mà không có license mà ko có license thì không viết systemc được.
nếu anh có keygen cho linux thì gửi cho em với ạ.
Em cảm ơn anh rất nhiều.
Email của em: buiduyhieu88@gmail.com
thế thì chịu rồi. mình cài trên 2 máy, lại còn cài được trên cả linux nữa. trên Ubuntu có mỗi cái systemC ko dùng được còn lại dùng rất okie. Bạn xem lại xem card mạng có vấn đề gì ko??
theo như mình biết thì khi chạy file keygen nó sẽ lấy địa chỉ mac của bạn.
nếu card mạng có vấn đề thì cũng sẽ ko cày được. Mình cũng ko biết là khi cài có cần phải có mạng hay ko. Mà bạn có down file ở link rapid kia ko. mình down và cài đặt bình thường. Nếu muốn dùng thêm systemC thì phải lên trang của mentor graphic down thêm trình biên dịch về.
Các máy mình cài đều được nối mạng. Bạn thử đọc lại docs của nó xem.
Mấy bác giúp em cái này với, sao em khởi động cái Modelsim mà nó báo lỗi như trên hình mà em không tìm ra được. Bác nào biết giúp em với, đang dùng thì nó bị lỗi, em tắt xong vô lại thì nó báo lỗi như trên, xong em tháo ra cài lại mà nó vẫn bị như vậy, em cài phiên bản khác cũng bị vậy luôn, mong mấy bác giúp đỡ, em cảm ơn nhiều.
xin lỗi mấy bác, cái hình kia nó lỗi rồi
Bạn dùng c r a c k kiểu nào thế?? keygen hay là gì?? cái tên thư mục modelsim của bạn hơi lạ. Mình cài và dùng theo cái keygen ở trên hoàn toàn bình thường
Nếu được bạn có thể gửi những file mà nó báo lỗi lên ko??
Cám ơn bác đã quan tâm, cái hình của em post lên nó bị lỗi mất, em cài lại rồi mà nó vẫn không được.
nó báo lỗi như trên nè bác, em khởi động nó toàn báo vậy không, em tìm file nó chỉ mà vào không biết sửa chỗ nào, lấy phiên bản khác cài thì nó vẫn báo lỗi như trên. Bác giúp em với.
bạn có thể trả lời câu hỏi của mình được ko?? bạn "cR acK" nó theo kiểu nào?? "p atch" hay keygen và đã importkey vào chưa?? Bạn thử down bản student về cài vào xem có chạy ko. Nhìn lỗi thế kia thì rất khó nói. Mình cài được và chạy tốt trên vista, XP và linux ?
cài xong lấy dùng keygen để tạo ra một file license. MỖi máy sẽ có một file license khác nhau cài xong thì vào license manager add nó vào là sẽ dùng được. Bạn đã làm chưa??
Ko bit các bác dùng thế nào, chứ em dùng bản 6.4 này tốn RAM kinh khủng, hơn hẳn bản 6.1 và 6.2 em đã dùng.
Có lúc em chỉ chạy có ModelSim và FireFox thôi mà 1GB Ram của em còn có hơn 60MB và Page File thì load vào đến hơn 1GB làm em ghê quá ( Dù lúc đấy đang chạy chức năng cũng nặng nhưng mà ngốn thế thì hơi khiếp )
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...
