Nguyên văn bởi themumy
Các công cụ hay dùng trong thiết kế vi điện tử
Nguyên văn bởi hithere123 Xem bài viếtChào mọi người,
Vừa rồi mình thử viết một đoạn code bằng SystemC nên mình đã cài cygwin để làm, nếu các bạn ngại phải chuyển sang cài linux thì có thể nghiên cứu thử xem vì cygwin giả lập linux trên win khá hay.
Thân mến,
Thanks!
Đây là tài hướng dẫn install systemC vào trong cygwin mà em mới tìm được.
http://www.mediafire.com/?c0h8rh1kgwu9k8q
Do nó hơi nặng nên em phải up lên mediafire
Và một link hướng dẫn nữa: http://www.ht-lab.com/howto/sccygwin/sccygwin.html
Cheer!
Nguyên văn bởi robocon2011 Xem bài viếtVậy cái license ở post #103 là cho cả IC614,MMSIM72 và EDI910 luôn ạ?
Hi Rommel.de. By your help I could install and run IC compiler 2010.03, Design compiler 2010.03, Primetime 2010. thanks very much. I found in synopsys.com the Galaxy Implementation. It is the thing that I was looking for about 1 year. It has all the thing that I need. Would you mind please upload the latest release related to galaxy. You know they are in here:
http://www.synopsys.com/Solutions/En...s/default.aspx
specially this software
IC Compiler E-2010.12######
IC Validator E-2010.12######
Design Compiler E-2010.12###
Formality E-2010.12#######
PrimeTime F-2011.06######
NanoTime F-2011.06#######
PrimeRail F-2011.06#######
PrimeYield D-2009.12######
Power Compiler E-2010.12
DesignWare Building Blocks E-2010.12
DesignWare Developer E-2010.12
Formality ESP F-2011.06
Custom Designer E-2011.03
StarRC F-2011.06Last edited by vahidvictor; 21-07-2011, 14:56.
chào anh rommel
anh có phiên bản nào của SPW win cùng *Cra*ck* không ,mong anh giúp
và mong anh download hộ library ở đây :
Code:http://www.synopsys.com/dw/ipdir.php?ds=logic_libraries
I downloaded vcs mx 2010.06 that exits in this site. I installed and I am sure that I am using the right license but I think I did not write the right command in terminal. what is the cshrc for this software I used this:
export PATH="/home/vahid/synopsys/VCS2010/bin:"$PATH
export PATH="/home/vahid/synopsys/SCL/linux/bin:"$PATH
alias lmli2="lmgrd -c /home/vahid/synopsys/lic/license.dat -l ~/syn_lic.log"
export VCS_HOME="/home/vahid/synopsys/VCS2010"
export SYNOPSYS="/home/vahid/synopsys/VCS2010"
export VMC_HOME="/home/vahid/synopsys/VCS2010"
export VCSI_HOME="/home/vahid/synopsys/VCS2010"
export SNPSLMD_LICENSE_FILE=27000@ubuntu
alias vcs="vcs_shell"
alias dve="dve_shell"
/home/vahid/synopsys/SCL/linux/bin/lmgrd -c /home/vahid/synopsys/lic/license.dat
vcs -gui
dve
but when I using dve or vcs in terminal I got this message
vcs_shell: command not found
could anyone post the command for using yhis software
Nguyên văn bởi ngoclinh87 Xem bài viếtchào anh rommel
Nguyên văn bởi Rommel.de Xem bài viếtSPW thì tớ có thể lấy cho bạn còn các thư viện IP thì license của tớ không lấy về được. Để lúc nào rỗi tớ đưa lên sau.
Nguyên văn bởi ngoclinh87 Xem bài viếtphiên bản nào có license thì mong anh upload bởi vì em download 2009.1 nhưng không có license ,do đó không thể cài đặt được
http://www.dientuvietnam.net/forums/...l=1#post350079
Bạn nói không có license nhưng tớ nghĩ đó là do khi bạn tạo license file đã chưa liệt kê hết các license cần tạo ra trong file synopsys.src. Bạn xem lại bài viết này rồi làm tương tự thử xem.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...l=1#post347304
Nguyên văn bởi vahidvictor Xem bài viếtHi Rommel.de. By your help I could install and run IC compiler 2010.03, Design compiler 2010.03, Primetime 2010. thanks very much. I found in synopsys.com the Galaxy Implementation. It is the thing that I was looking for about 1 year. It has all the thing that I need. Would you mind please upload the latest release related to galaxy. You know they are in here:
StarRC F-2011.06
chào anh
em có download bản spw 2010 nhưng không thể cài được vì ko có license ,nó đòi hỏi license trước mới cho setup
mà làm sao để biết chương trình cần những feature nào
má 2 bản saber anh up lên ,anh có thử test license cho bản nào không vậy vì em sợ mất công ra tiệm download gần 4gb về mà ko có license thì mất công
thân ,mong trả lời từ anh
Về SPW bạn thử thêm những feature sau vào file synopsys.src
SPW
SPW_COM_LIB
SPW_GSM_LIB
SPW_HDS
SPW_MM_LIB
SPW_PCSCDMA_LIB
SPW_SRL
SPW_WCDMA_LIB
SPW_WIMAX_LIB
SPW_WLAN_LIB
SPW_simulator
Mấy cái này là tớ xem trong license xịn đó.
Hôm qua, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
