Em ko cần mới lắm, em nghĩ 130nm là ok lắm rùi, nhưng em cần đủ cả 3 process general, low-power, low-voltage và mỗi process cần đủ cả nominal, high, low Vt lun.
Em cám ơn nhiều.
Hi guys. I have run Formality 2010.10 with EFA 0.4b but I can not run Design Compiler 2010.10 with fake License. Can anyone give a clue that how to run it.
PS. Em với themumy là 1, em mới tạo nick mới cho thống nhất ở mọi nới để dễ quản lý í mà
Chào bạn Kevin.memi,
Tớ vẫn thường để ý đến cái thớt này. Yêu cầu của các bạn tớ cũng đã biết và sẽ đưa lên từ từ. Khi nào tớ có thời gian sẽ đưa lên cho các bạn. Hiện tại tớ đang hơi bận. Với lại tớ có xem qua bộ thư viện mà bạn muốn kiếm. Cái này tớ có thể lấy về được nhưng hơi lằng nhằng. Tớ phải đang ký một chút với synopsys chứ không phải download về tự nhiên. Nhưng tớ hứa sẽ đưa lên cho bạn.
Hi, Rommel.de
Could you upload the Synopsys TCAD Sentaurus and Synopsys IC Workbench EV Plus?
I found that programs almost half years, but I could not find them.
please upload to mediafire. thanks.
Trong thời gian qua tớ đã đưa khá nhiều phần mềm EDA lên thread này và cũng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các bạn. Mục đích ban đầu của tớ là giúp các bạn ở VN chưa có điều kiện tiếp xúc với các công cụ thiết kế vi điện tử có thể sử dụng học tập để các bạn đó nói riêng cũng như ngành vi điện tử VN nói chung phát triển. Tớ nghĩ rằng ở một góc độ nào đó tớ cũng đã đạt được một số kết quả và đây là điều tớ rất vui mừng. Tuy nhiên càng ngày cái thread này càng "nổi tiếng". Ngay cả những bạn không biết tiếng Việt cũng biết đến và yêu cầu phần mềm. Nếu tớ tiếp tục đưa phần mềm lên tự do như từ trước đến giờ thì tớ có khả năng bị sờ gáy vì tớ hiện nay không sống ở thiên đường xã hội chủ nghĩa nên không được đảng và chính phủ bảo vệ. Vì thế tớ phải thông báo với các bạn là từ này tớ sẽ không đưa phần mềm một cách tự do lên mạng nữa. Bạn nào cần phần mềm gì thì có thể nhắn message cho tớ cùng với địa chỉ email của bạn. Tớ có thể sẽ download và gửi đường link cho các bạn hoặc cũng có thể không. Tớ sẽ vẫn kiểm tra message nên các bạn không cần phải nhắc lại. Tớ sẽ không trả lời những message viết bằng tiếng Anh vì nó quá quốc tế (không phải là tớ kỳ thị). Bạn Ngoclinh87 và bạn Kevin.memi hãy gửi cho tớ email của các bạn. Khi nào tiện tớ sẽ gửi phần mềm cho các bạn.
Hi Rommel.de.
Can you Please give a clue that how to install Cadence EDI (Encounter Digital Implementation) 9 or 10 and specially how to patch it in English? Thanks
Hi Rommel.de
I installed license program from Ic610 and Encounter 9.14 you posted
I used your posted license file and I changed appropriate Lines but
when I typed encounter in the terminal window I got this message:
Checking out Encounter license ...
Fail to find any Encounter license...
Please check your Encounter license status.
Segmentation fault
can you please how guide me to use sfk and patch you have posted in page 11. where should I copy these two files for creating License. when I copy these two files to tools or tools.lnx86 folder and run patch_cadence I got this message:
./sfk: error while loading shared libraries: libstdc++.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
Hi Rommel.de
Segmentation fault
Please help me.
Hi,
Before patching, EDI can realize the fake the license and that is normal. Hence, it is fail to get the encounter license. You need to patch it as I wrote. Your problem is that the shared library libstdc++.so.5 is missing in your operating system. You need to install some more rpm package for redhat base or deb package for debian base system. The package containing libstdc++.so.5 can be found by Mr. Google.
Thanks Rommel.de
I downloaded above package and everything is ok.
Is it possible for you to upload the version of IC Validator from synopsys that works by fake license. thanks.
hi Rommel.de
I have a /question about technology files. where can I find technology library (specially TSMC) for Design compiler and IC compiler? How can I use them.
thanks Rommel.de
hi Rommel.de
I have a cẻtain isue:
I have sentaurus lithography E_2010 and already installed it on windows.
I wonder how can we run it?
the license doesn't include the feature of sentaurus lithography.
when i installed and tried to run it said:
missing the feature S-LITHO_EVA.
so i think we have to modify the src file to generate the correct license.
please may you help for this issue?
thanks a lot in advance
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
