Các công cụ hay dùng trong thiết kế vi điện tử
Nguyên văn bởi cheetin Xem bài viếtmình lấy dc những tool này của cadence và synopsys, dạo này đang bận chạy dự án ở công ty lúc nào rảnh mình
nhắn rồi hẹn gặp mình copy cho, chứ ko ngồi up mấy thứ này đâu mất việc lắm.
[ATTACH=CONFIG]79179[/ATTACH].
Hôm trước một bạn nhờ tớ gửi lên mạng Synopsys VCS. Hôm qua tớ đã định đưa lên rồi nhưng mà không hiểu sao cái file server trên mạng chậm quá up đến mấy tiếng vẫn không xong nên phải ngừng lại. Ngay trước tớ dùng mediafire nhưng cái này bây giờ bắt đang ký nên tớ hơi ngại. Nhưng nếu không có cái nào tốt thì phải dùng lại vậy. Lúc trước tớ up lên toàn là synopsys 2010. Bây giờ synopsys 2013 cũng đã bẻ khóa được nên từ từ rồi tớ sẽ up lên lại toàn bộ những phần mềm chính của synopsys trước. Cadence IC616 tớ sẽ thử bẻ khóa. Nếu bẻ OK thì cũng sẽ up lên nhưng sẽ không sớm đâu.
Hi mọi người,
Hôm nay tớ up lên cũng mất mấy tiếng liền. Bây giờ tớ sẽ chỉ up lên phần mềm chạy linux 64 bit thôi. Chắc các bạn cũng không dùng solaris, và linux 32 bit chắc cũng không mấy người dùng nữa. Bạn nào còn dùng linux 32 bit thì cố gắng mua máy mới đi thôi. Up file lên lâu quá.
Synopsys 2013 cần phải có synopsys installer mới. Đây là bản 3.1. Cái này bạn cứ giải nén ra là chạy được thôi không cần license gì hết.
installer_v3.0.1.tar
Sau đó bạn dùng synopsys installer để cài các phần mềm synopsys như VCS_MX
vcs-mx_vH-2013.06_common
vcs-mx_vH-2013.06_amd64
Sau khi cài xong rồi thì phải dùng keygen để tạo license file và chạy license server. Tớ up lên đây file nén các bạn giải nén ra.
Install_synopsys
Bên trong đó có 2 thư mục một dùng để tạo license và 1 là synopsys common licensing chính là phần mềm chạy license server. Cái license server này là bản cũ mới lừa nó được chứ mấy bản mới không bẻ khóa được. File cài đặt của license server tớ chẳng biết quẳng đâu mất rồi. Nhưng các bạn cứ giải nén thư mục ra rồi chạy trực tiếp cũng được. Cài đặt trên linux không giống với windows.
Còn thư mục tạo license thì bạn phải mang sang win để chạy hoặc có thể dùng wine cũng được. Trong thư mục keygen bạn chạy file licgen.exe để tạo ra file license đầu tiên. Sau đó bạn vào thư mục SSS_new chạy file sssverify.exe cùng với license vừa tạo để chương trình tính ra signature của license. Ví dụ như câu lệnh như sau: "sssverify synopsys.dat". Sau đó bạn chạy file Kgen.exe ở cùng thư mục với các thông số như hostid (mac address của network card), secret data (lấy từ sssverify) để tạo ra file license thứ 2. File license thứ 2 này là signature của license thứ nhất. Bạn copy phần SSS FEATURE của file license thứ 2 vào file license thứ 1 để tạo ra được một file license hoàn chỉnh. Cuối cùng bạn chỉnh lại 2 dòng sau trong file license
SERVER tên_máy_tính địa_chỉ_mac cổng_mở_cho_license_server
VENDOR snpslmd /projects/tools/synopsys/SCL10.9.3/linux/bin/snpslmd #your DIR
Dòng bắt đầu bằng chữ SERVER khai báo thông số của license server gồm có 3 thông số: tên máy tính của bạn, địa chỉ mac của server, và port mở ra để server cung cấp license cho các client. Dòng bắt đầu bằng chữ VENDOR có 2 thông số, thứ nhất là snpslmd là tên phần mềm chạy license server, thứ hai là đường dẫn đến phần mềm này. Phần mềm này chính là cái tớ nén lại trong thư mục còn lại.
Một điều đáng lưu ý là nếu như có phần mềm nào mà chương trình không tạo ra license cho nó thì bạn cũng có thể bổ sung tên phần mềm vào file text synopsys.src trong thư mục packs rồi tạo lại license như hướng dẫn.
Khi muốn chạy chương trình thì trước hết bạn phải khởi động license server. Ví dụ như "/projects/tools/synopsys/SCL10.9.3/linux/bin/lmgrd -c /projects/tools/License/synopsys.dat". Tham số đầu tiên chính là phần mềm chạy license server, tham số thứ hai sau giá trị "-c" là license file mà bạn tạo ra.
Đặt biến môi trường cho license, ví dụ như export SNPSLMD_LICENSE_FILE=27000@localhost
Giá trị "27000" chính là cổng bạn mở ra cho license server trong file license. Còn localhost là chạy ngay trên máy của mình. Nếu muốn bạn có thể thay đổi tùy theo cách cấu hình.
Đặt biến môi trường cho đường dẫn, ví dụ như: export PATH=$PATH:/projects/tools/synopsys/DC/H-2013.03-SP4/bin
Và cuối cùng là chạy phần mềm ví dụ như dc_shell -gui &
Nếu các bạn cài đặt gặp vấn đề gì thì đưa lên forum hỏi. Khi nào rỗi tớ sẽ trả lời. Tớ ít kiểm tra hộp thư lắm, mà hộp thư của tớ nhiều bạn gửi đến quá tớ cũng không xem được nên các bạn đừng gửi vào hộp thư của tớ nữa.
- 1 like
Không liên quan nhưng vẫn cảm ơn Rommel.de,
Hóng IC616 và MMSIM131,.
Good luck,
Nguyên văn bởi Rommel.de Xem bài viếtHi mọi người,
Install_synopsys
Cảm ơn Rommel.de đã giúp đỡ anh em rất nhiệt tình.
Mình hiện nay cũng là dân thiết kế IC mới vào nghề, đang mò mẫm cài VCS từ soft của bọn Tàu
Sau khi hoàn tất cài đặt và chạy thử thì mình gặp phải lỗi sau
"[hainam@localhost Desktop]$ dve
Cannot find license file.
Make sure that you have a license file and that your
SNPSLMD_LICENSE_FILE is pointing to the right location."
Mình đã thử chạy lệnh ./lmstat -a -c license_file ra 1 list các tool "uncounted, node locked"
"mstat -a -c 27000localhost.localdomain" thì cũng thấy ra 1 list các tool nhưng tất cả đều là "uncounted, node locked"
Mình đã đính kèm 2 file hình là file bashrc và file synopsys.dat mình viết
Mong anh em chỉ giáo giúp mình. ThânLast edited by hainam311; 12-12-2013, 12:48.
Bác cheetin dạo này có vẻ bận quá. Đến lúc nào mới có tool để làm đây nhỉ. Bác nào giúp em vụ EDI9.1 với ạ. Em đang cần.
Thanks,
Nguyên văn bởi vtiger Xem bài viếtNếu có thể upload phần license ....
https://www.dropbox.com/s/762lb66e9n...cadence.tar.gz
Regards,
cám ơn robocon2011, file này cho MMSIM13 vtiger đã thấy trên eetop.
mình thử load một số software của cadence như IC616 ... với ubuntu 14.04_64
thì không work well. Nên muốn xem bạn có cách nào load khác hơn không ?
vì Ubuntu 14.04 beta này vẫn chưa có mấy người thử qua nên có nhiều nơi bàn tới
vấn đề này. Cũng không sao, vtiger đã hoàn chỉnh được số bước căn bản rồi.
Thx
cho những bạn nào cần MMSIM 13
MMSIM13.10.066 MMSIM_13.10.066.rar_免费高速下载|百度云 网盘-分享无限制
Nguyên văn bởi vtiger Xem bài viếtcám ơn robocon2011, file này cho MMSIM13 vtiger đã thấy trên eetop.
Thx
Regards,
Hi mọi người,
Nghe nói calibre của mentor dùng hay lắm nên cũng đua đòi dùng thử. Hiện tại mới cài đặt xong đang tiến hành crac***k. Nên ở đây em chỉ có file cài đặt thôi, khi nào C***rack ok thì em sẽ up lên ạ.
Trên diễn đàn có ai đã làm được rồi thì giúp em với nha
Thanks,
Have a good weekend.
hôm nay, 07:56 -
bởi phuongac15Để bảo quản bánh kem trong kho lạnh bánh kem một cách hiệu quả, giữ được hương vị, kết cấu và hình dáng đẹp, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, cách đóng gói và thời gian bảo quản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:
1. Điều kiện lý tưởng để bảo quản bánh kem trong kho lạnh- Nhiệt độ:
- Bánh kem
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 21:32 - Nhiệt độ:
Hôm qua, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
