em muốn sử dụng 1 ip core của xilinx trên kít nexys 3 để làm đề tài nhưng em hok biết sử dụng như thế nào, sử dụng tool gì?? mong các anh chị giúp em với!!!!
Cho em hỏi cách sử dụng 1 IP core
Trong Xilix, có phần Core Generator, phần mềm này tạo và cấu hình cho core của bạn.
- Bạn có thể chạy Core Generator riêng biệt
- Hoặc có thể "insert" IP core trong 1 Project có sẵn trong Navigator
Core generator sẽ tạo ra các file: .v/.vhd, .vho/.vo, .ngc,
Bạn có thể insert các file .v, .vhd (chỉ có phần declare các module) vào project navigator và dùng trong phần synthesis. Sau khi synthesis, tới phần translation/map --> file ngc sẽ được dùng.
Ngoài ra có các file dùng để simulation nữa. Hầu hết các file được encrypted.
Hôm qua, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
