Em xây dựng xong 1 hệ thống Nios II bằng SoPC,em cũng xây dựng 1 phần mêm cho hệ thống này bằng Nios IDE,đã biên dịch ra file .elf.Nhưng vấn đề là em không có kit FPGA của thằng Altera nên em chỉ muốn mô phỏng nó,tối thiểu là xác định được hiệu năng của chuơng trình.Em biết có phần mềm Simnios nhưng em không biết sử dụng nó thế nào,cần add những file gì để mô phỏng.Em xin hỏi thêm nếu mô phỏng bằng modelsim thì các bứoc làm như thế nào ạ.Em xin cảm ơn
Sim Nios Trace32
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
