có bác nào có phần mểm Modelsim cho FPGA, cho em xin với
làm sao để có kiến thức cơ bản trong FPGA
Bác nói đoạn này mình thấy không ổn lắm. Đã gọi là viết VHDL là đẻ dùng cho phần cứng, nên khi viết VHDL quan tâm hàng đầu là cấu trúc phần cứng rồi.
Có rất nhiều đoạn code VHDL, nếu đứng trên quan điểm lập trình cấp cao hay ngắn gọn toán học sẽ thấy rườm rà, nhưng khi synthesize xuống phần cứng sẽ đơn giản va phù hợp.
Nói chung người viết VHDL giỏi là người khi viết từng dòng lệnh VHDL đã biết được phần cứng bên dưới tương ứng rồi. Vì mục tiêu cuối cùng là hệ thống phần cứng.
Vấn dề như bạn lập trình cho PC vậy.
Nếu biêt cấu trúc PC thì có thể làm tối ưu hơn, can thiệp sâu hơn. Còn không dùng hàm API cũng chẳng sao.
Theo bạn thì lệnh vhdl liên quan đến cấu trúc FPGA như thế nào?
Nếu chọn cách compiler đúng thì vẫn tối ưu bình thường.
Chỉ có điều nếu một số bài toán liên quan đến ALU nếu không tối ưu ( không phải dân điện tử vẫn OK) thì nhanh hết tài nguyên thôi.
ví dụ
if( counter = "1000000000000" ) then counter = 0;
hay thế này
if( counter(12) = '1' ) then counter = 0;
lúc đó đoạn sau sẽ tốn ít tài nguyên hơn do phép so sánh nhiều bit và 1 bit.
Song cứ yên tâm.
vhdl thì chắc không kén người làm đâu. chỉ có người kén vhdl thôi.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
hôm nay, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
