Trên development board của bạn có các thành phần ngoại vi gì?
FPGA cơ bản
Vâng! cảm ơn anh jeff đã lập trang mới này
kit của e có gần như đủ các ngoại vi a ah
nhưng có điều e chưa biết khai thác thế nào,vì e chưa hiểu được cách điều khiển và ứng dụng của các ngoại vi đó a ah
a có thể cho e địa chỉ mail
hoặc lúc nào a online a hẹn trươc e để e trao đổi trực tiếp đươc không a|
Okay,
Giả sử như bạn đã hiểu qua VHDL/Verilog.
Bây giờ có một development kit.
Mình sẽ làm một mạch đơn giản. Jeff thấy board của bạn có 8 LED ... Mình sẽ tạo một mạch đếm 8 bit , đếm từ 0 tới 255. Giá trị của bộ đếm này sẽ nối thẳng vào 8 LED của bạn, 8-LED nhấp nháy theo giá trị của bộ đếm.
Trước tiên, bạn cài ISE đi đã, và kiếm các tutorial tạo project, thêm file ....
Bạn google thế nào cũng ra ...
Bạn tham khảo một số video dạy về FPGA trên internet, họ giảng cũng rất chi tiết. Ví dụ như loạt bài giảng này:
http://video.google.com/videoplay?do...6032722135072#
Bạn có kít rồi thì dần dần làm quen sẽ ổn thôi.
Nguyên văn bởi katachi Xem bài viếtMình cũng đang làm đồ án về thiết kế Z80 bằng Verilog HDL, mới có chút khái niệm về FPGA và SOPC nhưng mình rất thích lĩnh vực này. Mong các pác có bài viết nào hay thì post lên cho anh em học hỏi nha !
Thanks !
Vài điều cơ bản cần biết khi bắt đầu làm FPGA
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=33377
Timescale dùng trong simulation, mỗi chương trình mô phỏng có 1 bước thời gian.
`timescale 1ns/10ps
10ps có nghĩa là, bước nhỏ nhất bạn có thể mô phỏng được là 10ps (bước thời gian = 10ps). Các tín hiệu chỉ thay đổi ở các khoảng thời gian 10ps.
1ns = mặc định 1 đơn vị thời gian là 1ns
Ví dụ : #1 a <= b;
a sẽ bằng b sau khi trễ 1ns.
Và bạn có thể chỉ định delay ở múc chính xác đển 10ps, #1.01 ... không biết nếu bạn có câu lệnh: $1.001 thì điểu gì xảy ra. Bạn google với mô phỏng thử.
FPGA cơ bản
Nguyên văn bởi dbglory Xem bài viếtcái process trong VHDL có tác dụng gì vậy các anh ơi, giúp em với
ví dụ nèlibrary ieee ;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity counter is
generic(n: natural :=2);
port( clock: in std_logic;
clear: in std_logic;
count: in std_logic;
Q: out std_logic_vector(n-1 downto 0)
end counter;
architecture behv of counter is signal Pre_Q: std_logic_vector(n-1 downto 0);
begin
-- behavior describe the counter
process(clock, count, clear)
begin
if clear = '1' then --cac lenh thuc hien tuan tu
Pre_Q <= Pre_Q - Pre_Q; --tu tren xuong duoi
elsif (clock='1' and clock'event) then
if count = '1' then
Pre_Q <= Pre_Q + 1;
end if;
end if;
end process;
-- cac bieu thuc ngoai process se thuc hien dong thoi.
Q <= Pre_Q;
end behv;
trong 1 achitecture, có thể khai báo nhiều process, các process thì lại được thực hiện đồng thời.
Chúc vui!
Nguyên văn bởi dongnguyen Xem bài viếtmình có cái kit stratix II của altera chip ep2s60. mình định tìm hiểu về con này. ai đã làm về con này giúp mình với. cho mình 1 ví dụ về sử dụng phím bấn trên kít đc thì tốt quá. cảm ơn tất cả mọi người.
Chúc bạn thử tốt kit
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
