Hỏi về XC9572-XL -VQ44 và XC2-XL256-TQ144
  • Hỏi về XC9572-XL -VQ44 và XC2-XL256-TQ144
    Mình dùng bảng mạch XC2-XL của hãng Digilent cho hai con CPLD
    C9572-XL -VQ44 và XC2-XL256-TQ144.
    Phần mềm thì dùng:
    - ISE WebPACK 6.3.0.i
    - ModelSim XE II/Starter 5.8C
    Mình viết chương trình chia xung đưa vào 1 chân input thành xung có tần số thấp hơn đưa ra 1 chân output của bảng mạch trên.
    ModelSim Simulator có hai chọn lựa:
    1. Simulate Behavioral Model
    2. Simulate Post-Fit VHDL Model
    Nếu dùng chế độ 1-Simulate Behavioral Model thì thấy mô phỏng đúng quan hệ tín hiệu vào ra
    Nếu dùng chế độ 2-Simulate Post-Fit VHDL Model, thì thấy chạy không đúng (đầu ra luôn ở trạng thái không xác định dù có xung đầu vào)
    Nạp thử vào bảng mạch XC2-XL không thấy chạy (nhưng nếu mình dùng con XC9572 loại cắm đế thì thấy chạy bình thường)
    Bạn nào có kinh nghiệm cho mình hỏi:
    - Dùng hai con XC9572-XL -VQ44 và XC2-XL256-TQ144 có phải chú ý gì không? (setup chân cẳng gì đó). Mình đã dùng con XC9572 loại cắm đế 44 chân thì không có vấn đề gì.
    - Lỗi mô phỏng trên là như thế nào?
    2 chế độ mô phỏng khác nhau ở chỗ, chế độ 2 sẽ kèm thêm các thông số trễ của gates và của các tin hiệu. Mình ko rõ, chỉ la suy đoán, input của bạn có tần số quá cao. Bạn có thể ha thấp tần số xuống, nếu đúng sẽ hết bị lỗi.
    Mình ko rõ lắm khi check timing report cua CPLD. Bạn kiểm tra lại phần đó.
    <đây chỉ là mình đoán>
    Khi thay vào chip khác thi các thông số trễ phù hợp nên chạy được.
      Cám ơn bạn. Xung clock đưa vào chân input là từ thạch anh của bảng mạch chuẩn XC2_XL nên chắc chắn tần số trong giới hạn cho phép.
        hi, chỉ muốn đính chính là: Tần số mà mạch chạy được phụ thuộc vào thiết kế chứ không hẳn la lấy xung trên board sẽ là chuẩn.
        Lúc mô phỏng ở chế độ 2 bạn có để đúng tần số ko?
          chào bạn. Trên bo xc2-xl các dắt cắm lựa chọn việc nạp cho con nào nó ngược với thiết kết. Ví dụ như bạn chỉ nạp cho ic2 thì cắm chân jp5/10 vào chân 1,2. bình thường để dễ học thì bạn lựa chọn việc các dăm này cắm vào chân 1,2 cho cả ic1 và 2. rồi dùng con nào thì chỉ nạp cho con đó là nó chạy thôi. bạn nên download tài liệu hướng dẫn về bo này trên mạng có nhiều lắm. Nếu ko thì gửi mail cho mình rồ mình gửi cho. votuananhs@gmail.com
          còn việc bạn mô phỏng như thế nào thì theo mình bạn hãy gửi cả bài bạn làm lên rồi mọi người sẽ kiểm tra cho bạn. bạn nói thế thì cũng bó tay. mình đã làm mọi thứ vẫn bình thường. Mình nghĩ hình như là bạn chưa có tệp kiểm tra. khi chay chế độ kiểm tra bạn phải tạo ra một tệp viết "nội dung" kiểm tra ra thì bạn mới chạy được chữ. Tốt nhất bạn nên gửi bài lên thì mọi người không cho "nhầm thuốc" thế ha.
          hocvui Tìm hiểu thêm về hocvui
            20-02-2025, 11:52
