minh dung CPLD Design kit
có 2 con xc2c256 (IC2) và xc...(IC1)
sau khi đã lập trình và generate programming file rồi
chọn Program devices (imPACK)
lần đầu tiên để ở chế độ IC1 & IC2 chuơng trình đọc lên 2 ic
lần 2 để chế độ ic2 đọc lên xc2c256, right click vào đó chọn program -> idcode read from device is not match idcode in file ...
nó nói la ID đọc đc từ thiết bị không dúng với id ở file nào đó và in ra 2 cai id có khac nhau vài bit. nhưng sau đó lần 3
lần 3 để chế độ IC1 VÀ IC2 kết quả đọc lên vẫn là IC2
các lần sau, kể cả khi ko cắm đầu JTAG vào board kết quả vẫn đọc lên là ic2 (xc2c256), và id code đọc lên lung tung, còn khi cắm vào thì idcode có sai chut it
minh dung nguòn chế độ nguồn ngoài, chứ ko dung pin
thế là thế nào nh, liệu có phải cáp hỏng ko, hay nguồn ko chuẩn, đây là bộ nguồn của board spartan 3e starter kit. theo chỉ dẫn thì nguồn ngoài từ 5v đến 9v và phải đặt jum ở chế độ Vreg (để dùng regular tạo ra 3.2v = 2pin). khi mua về thì chỉ có khay pin mà ko có nguon nen minh dùng nguon cua board s3e starter kit, ko biêt có sao ko
ai có kinh nghiệm chỉ dùm tại sao thế nhỉ, nguồn hay cáp ?
cảm ơn
cảm ơn
