cho mình hỏi là mình mới học FPGA nên mình chưa năm rõ cách tình tần sồ lắm
mình có tần số hệ thống là 2048 MHZ mình muốn chia tần số 1 hz và 10 kHZ phải chia như thế nào có ai giúp mình với ah.
Tần số hệ thống nào mà lên đến 2048 MHz dữ vậy bạn.
Để tạo tần số thấp hơn thì bạn đếm clock thôi. Vd bạn có 1 cái là 10Hz mà bạn muốn tạo 1Hz thì bạn đếm clock của xung 10Hz, cứ đếm tới 10 thì nhảy 1 phát, vậy là có xung 1Hz rồi. Còn đếm từ 2048MHz xuống còn 1 Hz thì hơi căng đấy. Chờ người có kn hơn chỉ bạn vậy.
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
Thôi, bác cứ tin nsx thì để tối nay cháu sẽ test 2 cây quạt cùng hãng Senko, một cây 3 cánh lớn 47W-57.6m3/min và 1 cây 65W-88.6m3/min xem nsx có nói láo không ạ, cứ cái nào cùng số bật mà thổi cho cái quạt hư kia quay được nhiều vòng hơn là...
Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...
Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
