[Verilog] Hỏi về lệnh "Readmemb"
  • [Verilog] Hỏi về lệnh "Readmemb"
    Mình đang mới học viết testbench cho verilog bằng Modelsim và có dính đến lệnh Readmemb, mọi người cho mình hỏi lệnh này cách sử dụng như thế nào? Ví dụ như đoạn chương trình sau thì file "example.txt" mình đặt nó ở đâu? Có sai gì thì nhờ mọi người chỉ dùm
    Code module
    module example(a, b, c, y);
    input a, b, c;
    output y;
    assign y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b & c;
    endmodule
    Code testbench
    module testbench3();
    reg clk, reset;
    reg a, b, c, yexpected;
    wire y;
    reg [31:0] vectornum, errors;
    reg [3:0] testvectors[10000:0];
    // instantiate device under test
    example DUT(.a(a), .b(b), .c(c), .y(y));
    // generate clock
    always #5 clock = ~clock;
    // at start of test, load vectors
    // and pulse reset
    initial
    begin
    $readmemb("example.txt", testvectors);
    vectornum = 0; errors = 0;
    reset = 1; #27; reset = 0;
    end
    // apply test vectors on rising edge of clk
    always @(posedge clk)
    begin
    #1; {a, b, c, yexpected} = testvectors[vectornum];
    end
    // check results on falling edge of clk
    always @(negedge clk)
    if (~reset) begin // skip cycles during reset
    if (y !== yexpected) begin // check result
    $display("Error: inputs = %b",
    {a, b, c});
    $display(" outputs = %b (%b expected)",
    y, yexpected);
    errors = errors + 1;
    end
    vectornum = vectornum + 1;
    if (testvectors[vectornum] === 4'bx) begin
    $display("%d tests completed with %d errors",
    vectornum, errors);
    //$finish;
    end
    end
    endmodule
    File example.txt
    000_1
    001_0
    010_0
    011_0
    100_1
    101_1
    110_0
    111_0
    ban để file example.txt chung thư mục với file chứa testbench của bạn
    knight1301 Tìm hiểu thêm về knight1301
