Hỏi về code verilog cho bộ up/down counter 4 bit chạy trên kit cpld
  • Hỏi về code verilog cho bộ up/down counter 4 bit chạy trên kit cpld
    Chào các anh/chị/bạn
    Em viết một chương trình cho hiển thị bộ Up/Down Counter 4bit bằng Verilog CHẠY TRÊN KIT CPLD như bên dưới. Nhưng khi cho mô phỏng thì lại ko chạy. Em ko hiểu nó sai chỗ nào, có anh chị hay bạn nào biết, chỉ giúp em với. Em cảm ơn nhiều!
    Code:
    `timescale 1ns / 1ps
    module U_Dcounter(reset, clk_in, control, out);
        input reset, clk_in, control;
        output [6:0] out;
        reg clk_out;
        reg [3:0] count;
        reg [6:0] out;
        reg [27:0] counter;
            // chia tan so
            always@(posedge reset or posedge clk_in)
    begin
        if (reset == 1'b1)
            begin
                clk_out <= 0;
                counter <= 0;
            end
        else
            begin
                counter <= counter + 1;
                if ( counter == 25_000_000)
                    begin
                        counter <= 0;
                        clk_out <= ~clk_out;
                    end
            end
    end
    //counter dem len xuong
        always @ ( posedge clk_out )
        begin
            if(reset) // neu reset == 0
                count[3:0] <= 4'd0;
            else
                begin
                    if (control)
                        begin
                        if (count == 4'd15)
                            count <= 4'd0;
                        else
                            count[3:0] <= count[3:0] + 4'd1;
                        end
                    else
                    begin
                        if (count == 4'd0)
                            count <= 4'd15;
                        else
                            count <= count - 4'd1;
                    end
                end
        end
        //LED
        always @ (*)
        begin
            case (count[3:0])
                default: out = 7'b0111111;
            4'h0: out = 7'b0111111;
            4'h1: out = 7'b0000110;
            4'h2: out = 7'b1011011;
            4'h3: out = 7'b1001111;
            4'h4: out = 7'b1100110;
            4'h5: out = 7'b1101101;
            4'h6: out = 7'b1111101;
            4'h7: out = 7'b0000111;
            4'h8: out = 7'b1111111;
            4'h9: out = 7'b1101111;
            4'hA: out = 7'b1110111;
            4'hB: out = 7'b1111100;
            4'hC: out = 7'b0111001;
            4'hD: out = 7'b1011110;
            4'hE: out = 7'b1111001;
            4'hF: out = 7'b1110001;
            endcase
        end
    endmodule
    Test bench:
    Code:
    module U_DTest(reset, control, clk_in, out);
        input reset, control, clk_in;
        output [6:0] out;
        U_Dcounter counter1
            .reset(reset), .out(out[6:0]), .control(control), .clk_in(clk_in)
    endmodule
    Khi tạo testbench bạn phải giả lâp̣ các tín hiệu clock và reset de dua vào block mà bạn cẩn test. Mà chắc bạn làm ra roi.
    Phuc_Pham Tìm hiểu thêm về Phuc_Pham
