Tui dang thử làm config FPGA sử dụng Vi điều khiển nhưng không biết có cần con đệm giữa MCU với FPGA không nhỉ?Tui dùng con FPGA là XC3S400 và MCU là PIC18F
Config FPGA sử dụng MCU
tui nghi la khong can, nen doc ky datasheet va cac application note cua xillinx la duoc.
Co ai ban le Spartan III khong, tui dang can gap de lam bỏad phat trien.....
Trên trang web của Xilinx có application note hướng dẫn cònig cho FPGA bằng MCU. Bạn có thể search trên www.xilinx.com sẽ tìm ra.
PIC 18F là loại nào vậy phanbobo. Nếu không là không đủ dung lượng đâu. Thêm ROM ngoài sẽ đắt hơn chip chuyên dụng trừ khi bạn có ý định khác. bạn làm gì mà dùng đến chip đó vậy?Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
PIC18 có một số dòng dung lượng tới 64K(16 bit) có đủ không anh MH?
Nếu dùng PIC18 chắc anh Phanbb dùng chế độ SPI của nó để tăng nhanh quá trình nạp. Tốc độ ghi dịch có thể lên tới gần 10Mbyte.
Nhưng có lẽ khía cạnh bảo mật sẽ không đảm bảo nếu dùng config ngoài.
Đã có ai dùng PIC18 vào việc này chưa? anh Phanbb đã làm chưa ạ?
Em nghĩ nếu ai đó đã làm thì người đi sau đỡ phải nghiên cứu lại, vì không nên mất thời gian vào việc này.
Chờ mãi vẫn chưa thấy các anh post cụ thể lên đây?
Nguyên văn bởi MinhHaPIC 18F là loại nào vậy phanbobo. Nếu không là không đủ dung lượng đâu. Thêm ROM ngoài sẽ đắt hơn chip chuyên dụng trừ khi bạn có ý định khác. bạn làm gì mà dùng đến chip đó vậy?Cũ người mới ta!
thaithutrang]PIC18 có một số dòng dung lượng tới 64K(16 bit) có đủ không anh MH?
Nếu dùng PIC18 chắc anh Phanbobo dùng chế độ SPI của nó để tăng nhanh quá trình nạp. Tốc độ ghi dịch có thể lên tới gần 10Mbyte.
Đã có ai dùng PIC18 vào việc này chưa? anh Phanbobo đã làm chưa ạ?
Chờ mãi vẫn chưa thấy các anh post cụ thể lên đây?Cũ người mới ta!
Trả lời phanbobo.
1. Nếu dùng PC thì khỏi cần . Nó có chế độ config trực tiếp mà không cần đến MCU gì cả, dùng cổng LPT là được.Nhưng mất điện là phải nạp lại.
2. Với loại XC2S50 thì dùng được. Lớn hơn thì không đủ dung lượng. Nếu lập trình khéo thì vẫn đủ. ( một số thủ thuật) Hay đơn giản là nén file đó theo RLE là OK.
2.Bảo mật hay không còn tùy vào CHIP. Một số dòng có chế đọ bảo mật dùng PIN nuôi pasword. File cần nạp được mã theo PW này và nạp vào chip. Do đó sẽ bảo mật được
Chú ý: Bảo mật không phụ thuộc vào phương thức nạp( truyền) như P, S....
Bài toán bạn nêu ra vẫn chưa chuẩn vì để linh hoạt thì dùng chip chuyên dụng vẫn OK. Đằng nào mà chả cắm PC vào???. Tôi vẫn dùng kiểu này để UPDATE từ xa. Như vậy có lý hơn chứ. Dùng 89C55 là OK rồi. Nhớ nén file nạp lại nhé.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Anh Phanbb làm FPGA chắc khủng lắm, hôm nào phải qua học hỏi mới được, e cũng mới làm thôi, mới mua bộ KIT CPLD của a MH về thử, khá tốt, e đang muốn mua thêm con của Xilinx nữa, họ XC95 thôi nhưng kô biết giá cả và mua bán ra sao, chiều mai e định qua 419 đội cấn hỏi mua XC95 để về làm KIT test. Anh Phan cố vấn xem nên mua con nào, e chắc chỉ dùng PLCC thôi, loại dán hàn hơi khó. KIT Spartan-3 thì e mượn được của thầy để test thử rồi, muôn thêm con CPLD cho chủ động trong viêc test lập trình.
E chưa rõ lắm về config cho bọn này nhưng hôm trước có pót lên cái mạch nạp cho XC95 không biết cái đó dùng có ổn không. Mong a chỉ bảo thêmEthernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
