Không nạp được EPM 7064 SLC
  • Không nạp được EPM 7064 SLC
    Mình có mua một mạch nạp Altera chỗ anh Minh Hà,nạp cho Flex10k10 thì rất tốt nhưng không hiểu sao khi chuyển sang nạp cho CPLD họ MAX7000S thì không được(vẫn nhận chíp nhưng không nạp được),nó báo lỗi thế này:
    Error: JTAG ID code specified in JEDEC STAPL Format File does not match any valid JTAG ID codes for device
    Error: Operation failed
    Jac nạp chuẩn JTAG (như khi nạp cho FLex).Mọi người trên diễn đàn cho mình hỏi mình đã sai ở đâu?
    Theo mình suy luận ban đầu thì Device là EPM 7064S(không phải loại 7064LC),nhưng trong designer mình chọn Device là 7064SLC không biết có đúng không?Mong mọi người trả lời giúp!
    Technical Institutes
    Mobile: 0983278725
    Không ai trả lời sao,bạn nào đang dùng EPM7064 cho mình kinh nghiệm với?Trong Help nó nói thế này:
    CAUSE: You directed the Programmer to configure the specified device. However, the Programmer cannot successfully configure the device because the JTAG ID code for the specified target device does not match any of the valid ID codes for the device. This problem occurs when the target device's location on the circuit board does not match the device's location in the device chain in a Chain Description File (.cdf), as displayed in the Programmer window.
    ACTION: Make sure the target device's location on the circuit board matches the device's location in the device chain as displayed in the Programmer window.
    Mobile: 0983278725
      Nguyên văn bởi process Xem bài viết
      Bác thử xem các info của JTAG trong file cấu hình chưa (.cdf,etc...)...Có thể configure chưa đúng các info của port JTAG...(Mình ko chắc lắm, chỉ từ đoạn Help suy luận ra thui...)Chúc bạn thành công !!!
        Mình vẫn chưa phát hiện ra tại sao,tạm thời chỉ có thể giải thích là do sự bố trí sắp xếp linh kiện trong mạch và do cách chạy mạch in thôi,mình đã thử các mạch khác thấy rút nguồn hoặc là nạp file không đúng config EPM 7034 thì báo lỗi như vậy!
        Mobile: 0983278725
        process Tìm hiểu thêm về process
          Hôm qua, 07:44
          Hôm qua, 02:00
          22-02-2025, 22:18
          22-02-2025, 14:51
          22-02-2025, 14:39
          22-02-2025, 14:28
