Đã bác nào làm giao tiếp giữa FPGA và vi điều khiển theo chuẩn I2C chưa post ít bài hướng dẫn mình tham khảo với?Mình đang có một đề tài giao tiếp giữa FPGA và PSoC với Master là FPGA nhưng khó quá mãi mà chưa ra!
Giao tiếp FPGA và Vi điều khiển
Nguyên văn bởi process Xem bài viếtĐã bác nào làm giao tiếp giữa FPGA và vi điều khiển theo chuẩn I2C chưa post ít bài hướng dẫn mình tham khảo với?Mình đang có một đề tài giao tiếp giữa FPGA và PSoC với Master là FPGA nhưng khó quá mãi mà chưa ra!
chắc bạn vinhbia nhầm với cái này http://www.xilinx.com/support/docume...es/xapp058.pdf
Nó là 1 appnote hướng dẫn cách config fpga từ một MCU 8051 bên ngoài.
Nếu bạn dùng Xilinx thì theo mình cách đơn giản là làm một con MicroBlaze trong FPGA rồi nối core I2C vào chú MicroBlaze này. Đầu ra của I2C xuất ra IO của FPGA rồi nối với chú MCU hay pSoC bên ngoài. Không biết có đúng như yêu cầu của bạn ko? Tất cả các thứ đã có sẵn trong bộ thiết kế ISE và EDK của Xilinx, còn core I2C thì bạn phải đăng ký bản eval, được dùng ko xem được code (cái này không quá quan trọng).
Thông tin thêm về đăng ký core i2c http://www.xilinx.com/ipcenter/proce...r_register.htm
Tất cả nhưng thông tin mình đưa trên sẽ thành công cốc nếu bạn không dùng FPGA của Xilinx.
Không nên lúc nào cũng dựa vào MicroBlaze, bạn có thể dùng UART hay I2C tùy bạn với mã nguồn mở từ opencore.org. Ngoài ra có thể truyền dữ liệu qua bus song song kết hợp phân kênh theo địa chỉ hay thời gian, giao thức tự tạo ra ... hê hê như thế công phu sẽ lên dần. Chúc vui vẻ.Cung cấp kít FPGA giá sinh viên!
Nhận thiết kế và phát triển các mạch ARM và FPGA theo yêu cầu.
Đúng là có 2 cách thiết kế, dùng cái có sẵn như MicroBlaze rồi phát triển ứng dụng, còn 1 cách khác là làm gần như từ đầu, dùng các core IP trên opencores rồi nhét vào FPGA, cách này giúp mình hiểu thực chất hơn, nhưng cũng mất thời gian hơn. Với mình, thì mình sẽ không làm lại những cái gì đã có sẵn, và chắc chắn không thể làm tốt hơn họ được.
Mình đã kết nối theo chuẩn RS232 giữa FLex10K10 (Clock cấp cho là 48MHZ) và PSoC 29666 xong,nhưng khi cho chạy thì thấy một số đặc điểm sau không giải thích được nguyên nhân,mong mọi người cho ý kiến:
- PSoC chạy ổn định nhưng FPGA chạy nóng lên(tất nhiên hơi nóng thôi nhưng coi như vẫn có vấn đề).
- Bình thường chạy không sao nhưng cứ đặt tay lên FPGA thì FPGA reset lại từ đầu.
- FPGA chạy các ứng dụng khác riêng rẽ không vấn đề gì.
Kết nối chân(2 chân TX và RX) giữa FPGA và PSoC mình nối trực tiếp luôn(Không biết có phải tại chỗ này không?).Hoặc là FLex10k10 chạy tần số 48M có lớn quá không.Rất mong ai đang quan tâm đến vấn đề này giúp đỡ mình với.Technical Institutes
Mobile: 0983278725
Nguyên văn bởi process Xem bài viếtMình đã kết nối theo chuẩn RS232 giữa FLex10K10 (Clock cấp cho là 48MHZ) và PSoC 29666 xong,nhưng khi cho chạy thì thấy một số đặc điểm sau không giải thích được nguyên nhân,mong mọi người cho ý kiến:
mình trước cũng đã làm và cũng bị như thế này.giữa FPGA và vi điều khiển bạn nên thêm trở vài trăm ôm, hoặc dùng trở treo vài kôm tùy theo thiết kế của bạn, còn giao tiếp với các loại khác ngoại vi nên dùng các dòng 74HC để đệm thì chạy vô tư.
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
