cho em hỏi chút về lập trình với VHDL : khi soan thao chương trình xong rồi thì cho chạy mô phỏng như thế nào?
lap trinh
Muốn thực hiện mô phỏng cho một chương trình lập trình phần cứng số với ngôn ngữ VHDL, cách tốt nhất là bạn xem hướng dẫn sử dụng phần mềm mà bạn dùng để lập trình đó. Trong đó có đầy đủ các công cụ kiểm tra, mô phỏng thiết kế rồi mà. Đơn giản hơn là bạn tìm một chương trình mẫu như kiểu qui trình của một bài thí nghiệm vậy, rồi làm tương tự theo các bước hướng dẫn trong đó là ok. Nếu bạn sử dụng phần mềm libero v8.x cho thiết kế, liên hệ với mình, mình cho bạn tham khảo một bài thí nghiệm mẫu.
địa chỉ mail movenoixalam_lovely@yahoo.com.vnmovenoixalam_lovely
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
