Em sắp làm đồ án tốt nghiệp, đề tài là cần đo tín hiệu phóng điện (rất nhỏ) bằng cảm biến biến dòng, đưa qua board ADC AFE 5804 rồi sau đó đưa vào fpga spartan 3E để tính toán và hiển thị ra LCD và truyền số liệu lên PC qua UART.
Ai đã từng có kinh nghiệm làm chủ đề tương tự như đọc số liệu từ ADC hay tính toán trên FPGA có thể hướng dẫn em thiết kế sơ đồ khối để có thế tiến hành lập trình được không ạ. em có mấy câu hỏi:
- em muốn kết hợp code VHDL phần cứng và dùng cả con Picoblaze (code asm) trên fpga thì nên dùng chúng cho những chức năng nào ạ. hoặc nếu chỉ cần dùng riêng 1 loại thì nên dùng code loại nào.
- nên truyền số liệu lên PC để tính toán rồi truyền lại hay tính toán luôn trong FPGA ạ.
em xin cảm ơn. nếu bác nào có kinh nghiệm dùng picoblaze hay cả microblaze thì có thể cho em contact (inbox) để em thường xuyên trao đổi nữa nhé. ^^
