Tình hình là mình đang phải viết driver cho G-sensor trên board DE2i-150, có ví dụ trong cái CD-ControlPanel.......cơ mà mấy file của hệ thống Nios thì mình không mở được, yêu cầu phải có license. Vậy cho mình hỏi là thế nào để đọc được. Thầy hướng dẫn mình nói là có thể làm như sau, nạp file .sof xuống cho FPGA, sau đó dùng Nios II đọc ngược lên, ai hướng dẫn mình cách làm như vậy với, lần đầu dùng cái Nios II này.... xin cảm ơn
Đọc code cho FPGA
Nguyên văn bởi tientruyen Xem bài viếtTình hình là mình đang phải viết driver cho G-sensor trên board DE2i-150, có ví dụ trong cái CD-ControlPanel.......cơ mà mấy file của hệ thống Nios thì mình không mở được, yêu cầu phải có license. Vậy cho mình hỏi là thế nào để đọc được. Thầy hướng dẫn mình nói là có thể làm như sau, nạp file .sof xuống cho FPGA, sau đó dùng Nios II đọc ngược lên, ai hướng dẫn mình cách làm như vậy với, lần đầu dùng cái Nios II này.... xin cảm ơn
Nguyên văn bởi jefflieu Xem bài viếtFile gi của hệ thống NIOS? .SOPC huh?
có một cái thư mục demo cho G-sensor là hệ thống Qsys có cả vi xử lý Nios. Mình ko hiểu cách giao tiếp với nó, datasheet của nó thì kinh khủng lắm, xem chẳng hiểu chi hết, giờ muốn xem nó đẩy dữ liệu ra như nào để lấy dữ liệu thôi, cơ mà vào xem ko được.......phải có license,
Nguyên văn bởi tientruyen Xem bài viếttrong cái đĩa down ở đây: Terasic - News & Events - DE2i-150 FPGA Development Kit
Không thì bạn chỉ download được sof file có sẵn rồi dung control-panel của terasic để test G-sensor của bạn thôi.
Nếu muốn làm ứng dụng riêng thì không xài NIOS được. NIOS chỉ dùng để đọc data ra thôi chứ không phải 1 thành phần nhất thiết khi dùng G-sensor.
Bạn coi datasheet của G-sensor gồm có cồng nào, thông thường là I2C hoặc SPI ... bạn có thể vào opencores để download I2C hoặc SPI (thông thường FPGA là master G-sensor là slave) và viết statemachine đơn giản dùng để đọc data từ G-sensor
Đọc datasheet của nó thấy lung tung thì phải ... bình tĩnh ...
Không ai đọc datasheet từ đầu đến đuôi cả.
Thông thường, bạn sẽ có vài câu hỏi trong đầu khi tìm datasheet của chip và chỉ đọc phần nào liên quan ...
Tùy theo bước nào trong đề tài mà bạn có thắc mắc về datasheet.
Ví dụ:
1) Hoạt động như thế nào?
2) Đoc data ra như thế nào?
3) Format của data như thế nào, ví dụ nếu sensor có 12bit thì 0 nghĩa là gì và 4095 nghĩa là gì? ...
nếu bạn thiết kế PCB thì có các câu hỏi khác, nguồn bao nhiêu Volt/Ampere là đủ cho con IC này ... v.v
Bạn tự đào bới đi, nếu tiếng Anh không hiểu thì lền hỏi, bao giờ cũng vậy, cái đàu tiên là cái khó nhất ...
http://www.analog.com/static/importe...ts/ADXL345.pdf
Thân!!!!
mình lấy luôn cái Demo của họ rồi, vào Qsys thêm phần pcie rồi cho đẩy qua bên Linux luôn
mình có driver cho khe pcie rầu ...kaka....
hic......có anh em nào rảnh viết game trên ubuntu ko, mình đang dùng Godot, cơ mà lại vướng chỗ đẩy dữ liệu từ G-sensor vào cái proccess của gameLast edited by tientruyen; 09-06-2014, 02:03.
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
hôm nay, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
hôm nay, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
hôm nay, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
hôm nay, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
hôm nay, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
hôm nay, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
hôm nay, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
hôm nay, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
Hôm qua, 23:27 -
bởi vi van phamDinhthuong muốn tìm ra công thức tính cánh quạt có lưu lượng gió mạnh.
Điều này không hề dễ dàng vì có các phép tính Hàn Lâm khí động học. Thí dụ :
1- Cánh quạt thổi gió về phía trước thì cũng có 1 phần gió thoát về...-
Hôm qua, 22:21 -
