Chào mọi người, hiện tại mình đang bắt đầu mô phỏng một chương trình trên Xilinx nhưng lại không biết lấy xung CLOCK ở đâu để mô phỏng. Khi viết chương trình nạp Kit thì lấy xung trên Kit còn bây giờ mô phỏng phải lấy xung CLOCK ở đâu vậy mọi người. Mình mò mãi mà chưa ra
Lấy xung Clock ở đâu khi mô phỏng bằng Xilinx
... trong mô phỏng ... bạn tự tạo hết từ clock cho tới các tín hiệu đưa vào mạch.
Tự quảng cáo chút; bạn vào đây xem bài 2: http://www.dientuvietnam.net/forums/...19/index5.html
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
