Mô phỏng ngon nhưng nạp không chạy (ISE10.1)
  • Mô phỏng ngon nhưng nạp không chạy (ISE10.1)
    Em đang gặp vấn đề khi dùng ISE10.1 để thiết kế một bộ lọc 2D. Em đã check timing report bên ISE10.1 và test trên ModelSIM bằng timing simulation đều passed cả ( về timing còn thừa khoảng 5n cho critical path ). Kết quả thu được so với kết quả MatLab là OK. Nhưng không hiểu sao nạp xuống kit thì nó lại chạy sai.
    Kiểm tra các giá trị khởi tạo bộ nhớ ( hệ số bộ lọc, ảnh ban đầu ) đều có nhưng sau khi chạy báo DONE thì tất cả các vùng nhớ lại bị xóa trắng thành 0000 hết.
    Em đã gặp 1 vài vấn đề với pha Mapping của ISE10.1 rồi nên lần này không hiểu có phải là vấn đề của tool ISE 10.1 ( do chưa set đúng tham số Optimization ) Không biết có ai từng gặp hiện tượng như trên ko? Thực sự bây giờ em cũng chả biết sửa gì nữa vì simulate đã OK rồi.
    Bạn nên dùng Chipscope de debug từng phần trong thiết kế của bạn.
      Thanks bác. Em update sang bản 10.1.3 đã ok rồi.
        Ực ... nguy hiểm vậy :-s
        NEO3F Tìm hiểu thêm về NEO3F
