Các bác ơi giúp em với. Em đang cần phải viết một chương trình cho phép nhân một ma trận số 8x8 (input)với một biểu thức đã biết(f(sinx,cosx)...).va dua ra ngoai (output).Về mặt nội dung tính toán thi em viết được rồi.Nhưng khi dùng modelsim , cứ mỗi lần simulation thi phải dùng tay nhập vào tới 64 lân.Bác nào biết cách xin chỉ cho em với, em xin hậu tạ.
simulation in modelsim
Để có thể mô phỏng thiết kế viết bằng HDL, bạn có thể viết tetbench. Tetbench là một entity không có port, trong đó bạn khởi tạo một component chính là thiết kế mình cần mô phỏng, cung cấp các input cho nó và quan sát hoặc kiểm tra ngõ ra bằng câu lệnh HDL. Kết quả mô phỏng chính xác hay không có thể được thông báo bằng câu lệnh assert.
Trong trường hợp có nhiều dữ liệu vào/ra bạn có thể sử dụng file trên máy tính làm nơi chứa dữ liệu. Bạn tham khảo thêm kiểu TEXT và các hàm READLINE, READ và WRITELINE, WRITE để có thể truy xuất file trên máy tính bằng các lệnh trong VHDL.
Bạn có thể tham khảo thêm tại đây: http://toolbox.xilinx.com/docsan/xil..._testbench.htm
Chúc bạn thành công.
Ban co the su dung goi textio trong thu vien ieee hoac std de truy xuat, doc du lieu tu mot file dang text roi dua vao lam dau vao cua modelsim.File text nay ban co the lay ra duoc tu cac nguon khac nhau co the la lam bang tay hoac tu matlab chang han
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
