Chào các bác. thằng Core Generator của mình tự nhiên báo lỗi khi dùng là thế này. bác nào đã từng bị lỗi như thế này chỉ cho mình chút.
mình gửi ảnh kèm theo.
thanks!
"occurred during initialization of V
Could not reserve enough space for object hea
Could not create the Java virtual machine ERROR:coreutil:424 - An error occurred while running Java. Please examine the console or coregen log file for a specific IP related error.
For more information please search the Xilinx Answers Database for this error: http://www.xilinx.com/supportWARNING:coreutil:266 - Could not remove outfile.
An Error occurred during Customization.
WARNING: the originally identified core 'vd11' was not created.
If you changed the name in the customization dialog, you'll need to add that core to your project using Add Source..."
thanks! bạn "ToanXT" mình có đọc và làm theo nó từ đầu rồi mà. mình cũng đã thay đổi bộ nhớ ảo như vậy thử hoài mà chẳng được. không biết nó còn do lỗi gì nữa không nhỉ các bác?????
quên mất mình không post nguyên nhân cho các bạn nếu gặp phải thì đỡ đau đầu. nguyên nhân rất đơn giản là mình mới cài thằng kaspersky.sau khi gỡ ra chạy như thường.
