Chào các bác. thằng Core Generator của mình tự nhiên báo lỗi khi dùng là thế này. bác nào đã từng bị lỗi như thế này chỉ cho mình chút.
mình gửi ảnh kèm theo.
thanks!
"occurred during initialization of V
Could not reserve enough space for object hea
Could not create the Java virtual machine ERROR:coreutil:424 - An error occurred while running Java. Please examine the console or coregen log file for a specific IP related error.
For more information please search the Xilinx Answers Database for this error: http://www.xilinx.com/supportWARNING:coreutil:266 - Could not remove outfile.
An Error occurred during Customization.
WARNING: the originally identified core 'vd11' was not created.
If you changed the name in the customization dialog, you'll need to add that core to your project using Add Source..."
thanks! bạn "ToanXT" mình có đọc và làm theo nó từ đầu rồi mà. mình cũng đã thay đổi bộ nhớ ảo như vậy thử hoài mà chẳng được. không biết nó còn do lỗi gì nữa không nhỉ các bác?????
quên mất mình không post nguyên nhân cho các bạn nếu gặp phải thì đỡ đau đầu. nguyên nhân rất đơn giản là mình mới cài thằng kaspersky.sau khi gỡ ra chạy như thường.
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
