Lớp học Verilog miễn phí dành cho mọi người
  • Lớp học Verilog miễn phí dành cho mọi người
    Xin chào các anh chị,
    Thiết kế ứng dụng trên FPGA hiện đang là một đề tài rất mới. Về tài liệu có khá nhiều trên mạng. Nhưng đề hiểu rõ về VHDL/Verilog HDL và các công cụ thiết kế không phải là việc dễ. Nhưng nó sẽ không quá khó nếu có người hướng dẫn.
    Tôi đã có hơn hai năm kinh nghiệm làm việc với FPGA. Và cũng đã từng là nhân viên của Altera Vietnam.
    Tôi hiện đang có mong muốn tổ chức một lớp miễn phí về Verilog HDL và hướng dẫn sử dụng Quartus II. Dự kiến thời gian học sẽ vào thứ bảy và chủ nhật. Lớp học kéo dài 4 tuần.
    Thông qua lớp học này, học viên sẽ được làm quen với ngôn ngữ thiết kế phần cứng, thực hành mô tả các mạch số bằng HDL. Giáo trình sử dụng là giáo trình đi kèm với KIT DE2. Giáo trình được rút gọn cho phù hợp với thời lượng của khóa học, nhưng vẫn đảm bảo tính đầy đủ về kiến thức.
    Lớp học được tổ chức ở Tp.HCM. Nhưng mình sẽ cân nhắc đến việc hướng dẫn cho các anh em ở Hà Nội và Đà Nẵng. Nhưng chắc các anh chị ở ngoài đó giúp mình trong công tác tổ chức.
    Thank so much
    Khó khăn hiện nay tôi không có địa điểm để tổ chức. Rất mong được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân.
    Liên lạc: nguyentrungkien31111@yahoo.com
    090 707 1167 or 095 707 1167
    Chân thành cảm ơn
    Cho em đăng ký một suất học viên. Nhưng mà lớp học này dự tính tổ chức ở thành phố nào đấy. Em chẳng có kinh phí lên Đà Lạt để học đâu
    Nếu ở HN em có thể liên hệ để mượn phòng tại Đại Học Bách Khoa Hà Nội.
      Anh không ghi rõ là có thể dạy ở đâu.
      Nếu anh có cần kit DE2 thì em đang thanh lý lại 1 cái giá 4tr. Anh coi ở chữ kí.
      Còn về chỗ dạy thì để đi hỏi thử các mạnh thường quân quen biết xem.
        Sorry, Mình để thiếu thông tin.
        Lớp học dạy ở TP.HCM. Đối với Hà Nội và Đà Nẵng, mình hoàn toàn vui lòng tới hướng dẫn các bạn nếu các bạn giúp mình kinh phí đi lại cho mình và có thể cho mình ở nhờ nhà của ai đó. Chỉ cần có chổ để qua đêm thôi. :-). Và các lớp này mình sẽ dạy trong vòng 1 tuần. Liên tục tất cả các ngày.
        Lớp học không cần phải dùng tới KIT DE2. Các thiết kế được mô phỏng bằng chức năng Vector Wareform của Quartus. :-)
        Nhưng mình hiện cũng đang cần KIT DE2 đây. Anh "quoc_thaibk" ở HCM hay ở đâu vậy, KIT của anh tình trạng còn tốt không. Nếu ở TP thì hôm nào anh em mình trao dổi thêm về vấn đề này vậy
        Thank anh.
          Hi Phuongnhoc.
          Trước tiên mình xin ủng hộ ý kiến về lớp học của bạn.
          Mình muốn bổ sung ý kiến về việc dùng Vector Wareform để mô phỏng. Như thế không tốt vì hiện tại Altera không quan tâm phát triển nó nữa. Nó chỉ tốt khi dùng để tạo testbench tự động. Nếu bạn có dạy về mô phỏng thì hãy dùng modelsim của Mentor Graphic (hay modelsim Altera của Altera + Mentor Graphic) và chức năng nativelink trong quartus II.
          Chúc lớp học của bạn thành công tốt đẹp.
            Hi, Danbeo85 là ai vậy ta.
            Có phải là AE ở VTC không ta. Sao mà nghi quá nè.
            Đúng là để mô phỏng chuyên nghiệp thì nên dùng Modelsim. Nhưng thời lượng có hạn. Chỉ trong 4 tuần vừa dạy Verilog, vừa Quartus, lại thêm học cách viết testbench và sử dụng modelsim. Hình như là quá tham đó. Mình sợ mọi người ăn không tiêu thôi. Vì đối tượng mình hướng đến hiện nay là các Anh chị em chưa rành về Verilog mà. Thông cảm nha Danbeo85. Nếu có điều kiện mong Danbeo85 chỉ giáo thêm cho về teshbench vậy.
            Mình có viết Testbench nhưng không thành thạo lắm. Đặt biệt hay gặp lúng túng khi viết các khối analyze the golden result. Mong Danbeo85 chỉ cho it kinh nghiệm nha.
            Nếu là anh em cũ trong VTC thì vui quá nhỉ.
              Nguyên văn bởi phuongnhoc Xem bài viết
              Thank anh.
              Chắc là em nhỏ tuổi hơn anh rồi em "1986" nên đừng kêu em là anh ngại lắm.
              Em ở HCM Q6.Kit thì em nói rõ là trong 2 port lớn GPIO thì có 1 chân trong 1 bộ bị die (còn chân nào thì em ko nhớ rõ lắm vì lâu quá ko có thời gian xài) tình trạng thì kit good,ko gặp vấn đề gì anh làm về FPGA nên có lẽ anh hiểu giá trị của nó em để giá 4tr là muốn thanh lý nhanh để làm việc khác thôi.
              PS:Có dư cả 1 bộ DE2 Advanced nguyên good 100% nếu anh thích thì thương lượng giá em để luôn cũng đc
                Hi các bạn,
                Vector waveform không tốt cho mô phỏng, nhưng có một chức năng thú vị là quartus có thể tự tạo ra một testbench dựa vào file dạng sóng được tạo bằng vector waveform (Xem thêm Quartus II Handbook nha).
                Còn về KIT DE2 thì mính có ý kiến thế này. Giá trị của KIT DE2 không nằm nhiều ở các cổng GPIO mà nằm ở các ngoại vi khác. Theo mình thì mức độ ưu tiên của các phần trên KIT như sau:
                - Ưu tiên đầu tiên là con Cyclone II và con Flash dùng để cấu trúc cho FPGA khi khởi động board.
                - Ưu tiên thứ 2 là 2 con chip giao tiếp USB và Ethernet.
                - Ưu tiên thứ 3 là 2 con chip ngoại vị cho DSP: codec (am thanh) và video ADC
                - Ưu tiên thứ 4 là 3 con Ram SRAM 512KB, SDR SDRAM 8MB và con FLASH RAM 4MB.
                - Ưu tiên thư 5 là DAC cho VGA
                - Ưu tiên thứ 6 là RS232
                - Ưu tiên thứ 7 là GPIO và khe cắm SDCARD. (Không kể đến cổng hồng ngoại trên KIT)
                Mỗi thứ trên đây đều có cách để kiểm tra. Trên đĩa DE2 System có những project cho chúng, chỉ cần nạp cấu trúc FPGA (file sof hay pof - pof dùng để kiểm tra con Flash dùng cấu trúc cho FPGA), nếu project dùng thêm nios II thì phải dùng thêm nios IDE để test (file lập trình nios II có luôn trong project). Nhưng hình như trên đĩa không có project cho ethernet (tạo một server bằng kit DE2). Nếu bạn không có các project trên thì có thể lên trang chủ của terasic để download về.
                Do đó mình nghĩ nếu KIT của bạn quoc_thaibk chỉ hư mất một chân GPIO thì giá 4tr là quá tốt. Nhưng tốt hơn mình nghĩ bạn quoc_thaibk nên kiểm tra lại các con chip ngoại vi trên nha (nhất là con codec và video ADC vì hai con này là dễ hư nhất trong tất cả, mình biết được chuyện này vì một số KIT trong phòng thí nghiệm vi mạch của Bách Khoa đã hư mấy cái rồi). ^_^
                Chúc thành công
                  Nguyên văn bởi danbeo85 Xem bài viết
                  Hi các bạn,
                  Chúc thành công
                  Test hoàn toàn bằng các demonstration của DE2 cho hết các chức năng rồi mới đóng hộp cất.
                  Hơn nữa chân die thì bản chất là các cặp diode bảo vệ ngay chân đã làm chức năgn bảo vệ.
                  Anh chắc khoa điện vì bên đấy cũng có DE2, Bên em thì CNTT các kit còn tốt chán
                  PS:xin lỗi anh phuongnhoc vì nếu đem quảng cáo vào trong luồng của anh.
                  Nhưng thiết nghĩ nếu anh muốn đóng góp cho cộng đồng thì có thể bằng các tutorial hoặc các demonstration được thực hiện dạng minh họa sau đó nhờ các mod hoặc admin cho phép up host để có được nội dung ở dạng high quality cho người học hoặc tìm hiểu dễ dàng hơn việc học hỏi.
                  Việc này khả năng làm đc ngay so với việc tổ chức giảng dạy FPGA vì thực chất tính phổ cập và ứng dụng của dạng công nghệ này không nhiều với nhu cầu sản phẩm của VN.Khi công nghệ đạt đến độ phát triển cao thì nó là tầm nhìn dài hạn nhưng thường số lượng người có tầm nhìn dài hạn thì phân bố theo dạng tháp (nhọn hay tù tùy vào nền giáo dục của đất nước).
                  Hiện thì người ta có nhu cầu học lập trình những con chip đơn giản mà gọn nhẹ như pic,avr hoặc low cost ARM ,ví dụ:NXP.
                  Nhưng con người mà phải có tầm nhìn dài hạn để còn có thể phát triển chứ chúc anh thành công và em ko nhảy vô rao bán nữa,nếu có nhu cầu thì cứ vào chữ kí của em để xem giá trị hoặc bàn bạc việc trao đổi.
                    Xin chào, rất cám ơn ý kiến của anh Danbeo85. Nhưng có lẽ mình không bàn luận thêm nhiều về giáo trình cũng như phần mền giảng dạy. Ở đại học, các bạn học Verilog/VHDL đâu có phần mềm hỗ trợ đâu nhỉ. Học xong cũng ngờ ngợ "hình như là nó biết mình chứ mình không biết nó". Nhưng mọi người vẫn phải đóng tiền và đi học đầy đủ.
                    Mình không có tham vọng chỉ trong vòng một tháng hướng dẫn hết tất cả các vấn đề về FPGA or ASIC. Chỉ muốn giúp anh em có một nền tảng cơ bản, từ đó mọi người có thể tự học tập và nghiên cứu thôi.
                    Tất cả chỉ là chia sẽ và giúp đỡ.
                    Vấn đề cần giải quyết bây giờ với mình là địa điểm tổ chức. Mong nhận được sự giúp đỡ.
                      Haha, sorry phuongnhoc về việc đi sâu vào giáo trình nha! ^_^ "Bệnh nghề nghiệp"
                      Hồi làm tại VTC chắc bạn có gặp qua cách thức training bằng "WebEX" rồi phải không? Đó là màng hình sẽ trình bày powerpoint còn loa thì phát tiếng nói của giảng viên. Trả lời câu hỏi có thể thông qua mail, hay diễn đàn. Đó là cách khá tốt nếu bạn chưa tìm được địa điểm, nó cũng phù hợp với các bạn ở xa không thể tham gia khóa học.
                      Nếu bạn cần tài liệu training của VTC thì liên hệ với mình nha (Chỉ dành riêng cho các thành viên của VTC .^_^.). Cell Phone: 0933 278 064
                        Vậy anh tính khi nào giảng dạy, để sang tháng 9 dc ko, lúc đó em sẽ nhờ phòng bên trường em, có máy chiếu và micro lun.
                          Rất cám ơn anh "rainbowsmile" nhiều lắm.
                          Em có thể đợi được đó. Nhưng anh có thể cho em biết khoảng thời gian nào của tháng 9 (hay tháng 10 cũng được) thì có thể liên hệ để mượn phòng được không anh. Vì em cần lên kế hoạch cho mình nữa. Mà trường của anh ở đâu vậy. Nếu sinh viên của anh thích học có thể tham gia chung với mọi người luôn. Nếu lớp học tổ chức thành công sẽ tiếp theo là lớp NIOS II. Lớp này cũng miễn phí luôn. Có được hai mảng kiến thức này sinh viên sẽ có nhiều hướng phát triển luận văn tốt nghiệp.
                          Anh "rainbowsmile" có thể cho em địa chỉ mail để liên lạc được không.
                          Rất cám ơn sự giúp đỡ của anh.
                            Đừng để vi phạm bản quyền trí tuệ nha bạn )
                              Mình sinh năm 88 nên đừng kiu mình là anh hen
                              Mình là dân điện tử viễn thông của trường ĐH GTVT HCM, ở đường D2, Bình Thạnh đó bạn.
                              Nếu dc thì mình sẽ hỏi xin phép thầy cô để dc tổ chức vào giữa tháng 9. Nhưng anh cũng cho em kế hoạch cụ thể để xin phép cho ... dễ
                              eMail của em: ghostlpvn@gmail.com
                              Website: www.blogthongtin.info
                              phuongnhoc Tìm hiểu thêm về phuongnhoc
                                Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                                Đồng ý với Bqv.
                                - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                                hôm nay, 08:09
                                Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                                hôm nay, 06:19
                                Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                                24-01-2025, 19:40
                                Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                                24-01-2025, 19:31
                                (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                                24-01-2025, 12:08
                                Dưới đây là hình ảnh thực:
                                (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                                24-01-2025, 12:05
                                ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                                Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                                24-01-2025, 11:39
                                Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                                Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                                https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                                21-01-2025, 12:48
                                Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                                Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                                21-01-2025, 11:55
                                Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                                Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                                21-01-2025, 00:47
