Em muốn thiết kế 1 bộ lọc âm thanh bậc càng cao càng tốt trên kit fpga, thế nhưng em không biết các bước đi thế nào, em có học xlths rùi, bác nào chỉ em các bước đi ví nghen, cảm ơn nhìu nhìu
Thiết kế bộ lọc trên FPGA có rất nhiều cách. Tuy nhiên nhanh và đơn giản nhất mọi người vẫn dùng công cụ System generator. khi bạn cài công cụ này ra thì sử dụng nó như trong Simulink. Hơn nữa trong đó đã có rất nhiều vd về bộ lọc rồi.
Co' the du`ng FIR Compiler cua Coregen (Xilinx) va` Megacores Wizard(Altera) ...
Trong đó cho phép bạn nhập các hệ số cua Filter ... sampling rate, passband stop band ... và vẽ luôn cho bạn frequency response. Nhưng phải thử simulate vì theo kinh nghiệm thì frequency response của nó không chính xác lắm.
Bạn học DSP (xlths) vậy biết cách tính sai số không bạn ... ví dụ như dùng 8bit so với 12bit thì sai số khoảng bao nhiêu ... noise khoảng bao nhiêu dB ... v.v
chà cái đó nghỉ tới mà chưa giải quyết được à, vì mình muốn làm 1 đề tài đọc 1 bài hát với định dạng cố định từ SDcard qua 1 bộ lọc (nhân FPGA) rồi đưa ra ngoài, bạn nào cho mình ý kiến với ?mấy hôm này đau đầu lun tìm hướng đi cho đề tài này, vừa chỉ mới học thiết kế mạch logic có 1 tháng à, hiiiiiiiiiiiiiiiii
jefflieu "help" mình tiếp nha, thank so much!
mình cũng đang quan tâm vấn đề này;;; cao nhan chỉ giúp
Quay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
