em đang phải làm cái bài tập code VHDL điều khiển VGA đơn giản cho xuất hiện 1 sọc kẻ trên màn hình, bác nào có định hướng giải quyết cho em ý kiến với. thực tình là món này em cũng thấy hơi khó nhằn ^^
thanks
Bạn cho mình hỏi, mình "dùng NiosII thông qua SPI core để xuất hình ảnh từ SD card lên monitor" thì có thể tham khảo tài liệu ở đâu vậy? Bạn vui lòng chỉ giúp, vì mình đã nghiên cư'u các tài liệu trên Altera nhưng vẫn không hiểu lắm.
Bạn viết ko rõ lắm. Mình hiểu là bạn dùng SPI Core để interface với SD Card, Mornitor ko có liên quan gì tới SPI Core. Bạn phải viết software cho NIOS: đọc dữ liệu từ SD Card qua SPI Core, truyền dữ liệu này tới Monitor qua VGA Core (VGA Controller, Frame Buffer).
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...
