Chào các bác trên diễn đàn, em đang định dùng 1 con FPGA EPM7064LC44-10 với mục đích tao xung. Nhưng không hiểu sao khi nạp thì không nạp được nó báo lỗi JTAG error. Em kiểm tra nguồn vào tốt, mà không nạp được mong các bác cho ý kiến.
Giúp em!!!!!
Giúp mình!!!!!!!!
"Error: JTAG ID code specified in JEDEC STAPL Format File does not match any valid JTAG ID codes for device"....Nó báo lỗi đấy bạn ơi...bạn thử xem trên cái mạch mình tự làm có bao h lỗi các jump của nó không?Nó còn báo lỗi "Unrecognized device", bạn xem có giải pháp nào không?
Nếu mạch tự làm thì post schematic lên cho AE biết mới phân tich được chớ. Bạn post chung chung vậy chỉ có potay.com thôi. Hehehe.
Bạn check lai schematic coi có đúng với guide trong datasheet không. Rồi kiểm tra thử có bị chạm chân hay tín hiệu nào không.
Rồi kiểm tra trong phần setting của thiết kế bạn đã chọn đúng device chưa. Khả năng cao nhất là device của bạn bị sai nên nó mới báo: "JEDEC STAPL Format File does not match any valid JTAG ID codes for device".
Chỉ là hướng giải quyết thôi. vì bạn còn giấu nghề nên cũng chẳng giúp gì được nhiều.
Thân chào
Nice day
Help Me!
http://ifile.it/15sl6th/sche.pdf
Bạn thử xem có vấn đề gì không? Lần đầu làm chưa có kinh nghiệm mong các anh em trên diễn đàn chỉ bảo.....
Uhm. Bạn dùng USB-blaster để nạp hả
+ Về schematic mình sẽ check lại trong datasheet. Nhưng trước đây mình có làm với chip Cyclone. Mình phải dùng thêm 2 chân để báo là nạp trực tiếp hay thông qua một FLASH của Altera. Mình không thấy bạn sử dụng hai chân đó. Mình sẽ coi lại tài liệu và cho bạn biết là chân nào và có cần hay không.
+ Thứ hai có khả năng bạn đã đốt chết con FPGA của mình rồi: Để cấp nguồn cho FPGA ta cần hai mức điện áp. Một để nuôi cho Core (Vccint) và một để nuôi IO pin (Vccio). Thường thì Vccio > Vccint. Bạn thấy trên chip của bạn có ghi điện áp cấp cho FPGA cao nhất là 3.3V. Bạn Cấp nguồn 5 V. Mình chưa coi kỹ datasheet nên không rõ là đúng sai. Bạn cần check lại vấn đề này nha.
+ Bạn đã chọn đúng "Device" khi thiết kế chưa. Trên 4rom của Altera. họ nói Quartus không hổ trợ "FPGA EPM7064LC44-10". Bạn phải dùng Maxplus II để lập trình và download.
http://www.alteraforum.com/forum/sho...%20EPM7064LC44
Thân chào
Cám ơn anh phuongnhoc
Cám ơn anh đã chỉ bảo giúp em. Em sẽ xem xét lại cái mạch này của em. Em hiện đang dùng cáp JTAG byteblaster II dùng để nạp. Có lẽ em đã đốt cháy con FPGA, Vì cách đây 1 tuần em đã chạy thông qua nguồn 1 chiều 10V nhưng con FPGA có hiện tượng nóng, kiểm tra dòng thì lên tới tận hon 1.6A nên có lẽ nó đã DIE..Hjc hjc.
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi. https://www.google.com/search?sca_es...SBJ6H9fqicsb5s...
hôm nay, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
Hôm qua, 11:02 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanChính xác mua tại hãng và mua qua đại lý khác nhau rất nhiều về giá và chất lượng ....
Hôm qua, 10:51 -
31-01-2025, 22:08 -
30-01-2025, 05:42 -
30-01-2025, 00:02 -
29-01-2025, 20:59 -
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
