SRAM tren board DE2
  • SRAM tren board DE2
    Mình làm tới phần sử dụng SRAM trên board DE2 , nhưng mình không hiểu cách sử dụng nó ra sao . Mấy cái port như SRAM_ADDR thì mình khai báo trong cái topmodule luôn hay sao , và nó là output hay input (muốn nhập địa chỉ từ các SW ) , hay là mình phải tạo 1 module khác , trong đó khai báo các port của SRAM , và nếu tạo module khác , thì trong module ngoài khai báo mấy cái port ra thì còn làm dzi nữa . . . , hỏi kiểu này hơi khó hiểu , nhưng ai hiểu được câu hỏi của mình thì giúp với
    Bạn coi lại lab8 trong DE2 lab.
    Lưu ý:
    Port ADDR: output
    Port DATA: inout
    Và cần thực hiện bộ đệm ba trạng thái trước DATA để giao tiếp với SRAM.
      code mẫu của lab8:
      http://dientuvietnam.net/forums/show...t=29312&page=2
        bạn có thể cho mình hỏi thêm về cái bộ đệm 3 trạng thái được không . . , mình biết về lý thuyết của nó , nhưng thực hiện viết code thì chưa hiểu lắm . Thanks
          ah , bài của mình chỉ đơn giản là đọc và ghi dữ liệu thui , sử dụng 32x8 trên SRAM , code của mình đây :
          Trong bài của mìn thì tất cả các chân điều khiển cho bằng 0 , còn cái write_enable thì cho SW[17] điều khiển , nhưng mình thử trên board , thì giả sử cho write_enable = 0(ghi) , rùi cho address va data vào , sau đó nhấn Clock , rùi thêm 1 address khác , data khác , sau đó cho write_enable lên cao(read) , thì led 7 đoạn chỉ hiển thị cái data mình vừa nhập vào thui , còn qua cái địa chỉ trước thì không có phản ứng , bạn nào bít giúp giùm , thanks
          module SRAM_32x8(SW,KEY,LEDG,HEX7,HEX6,HEX5,HEX4,HEX1,HEX 0,SRAM_ADDR,SRAM_DQ,SRAM_CE_N,
          SRAM_OE_N,SRAM_WE_N,SRAM_UB_N,SRAM_LB_N);
          output [0:6] HEX7;
          output [0:6] HEX6;
          output [0:6] HEX5;
          output [0:6] HEX4;
          output [0:6] HEX1;
          output [0:6] HEX0;
          output [0:0] LEDG;
          output SRAM_CE_N;
          output SRAM_OE_N;
          output SRAM_WE_N;
          output SRAM_UB_N;
          output SRAM_LB_N;
          output [17:0] SRAM_ADDR;
          inout reg [15:0] SRAM_DQ;
          input [17:0] SW;
          input [0:0] KEY;
          assign SRAM_CE_N = 1'b0;
          assign SRAM_OE_N = 1'b0;
          assign SRAM_UB_N = 1'b0;
          assign SRAM_LB_N = 1'b0;
          wire [7:0] data_in;
          wire wr_enable;
          wire Clk;
          reg [7:0] data_out;
          reg [17:0] address;
          assign Clk = ~KEY[0];
          assign {data_in} = {SW[7:0]};
          assign SRAM_ADDR = address;
          assign SRAM_WE_N = wr_enable;
          assign wr_enable = SW[17];
          always@(posedge Clk)
          begin
          address[4:0] =SW [15:11];
          if(~wr_enable)
          SRAM_DQ[7:0] <= data_in;
          else
          data_out<=SRAM_DQ[7:0];
          end
            Sorry vì mình không có thời gian đọc code nhiều.
            Về bộ đệm ba trạng thái thì cách thức implement của nó như sau:
            RAM_DATA = WE_N ? 16'hzzzz : RAM_DATA_out;
            RAM_DATA_in = RAM_DATA;
            Mục đích của cái này để ghép một port in và một port out thành 1 port inout.
            Bạn coi lại trong LAB 8 sẽ thấy có dòng gần giống như vậy. Chạy tổng hợp rồi cố gắng phân tích.
            Xong rồi không hiểu mới hỏi tiếp nhé. Chưa tìm hiểu mà hỏi thì mình thường ít trả lời lắm.
            Thân chào
              àh , cái link bạn đưa chỉ có các bài lab thui ,chứ hem có code mẫu , mình cũng đang làm mấy bài lab đó , bạn có thể cho lại link hông ??? . Thanks
                Ủa vậy hả. Sorry. Tưởng đâu hắn post code mẫu chứ. Hihi. Sorry nhiều nhé.
                Mà hình như mình attach file không được không hiểu vì sao nữa. Để coppy vào vậy:
                module part2(SW,KEY,
                HEX0,HEX1,HEX2,HEX3,HEX4,HEX5,
                SRAM_ADDR,
                SRAM_DQ,
                SRAM_CE_N,
                SRAM_OE_N,
                SRAM_WE_N,
                SRAM_UB_N,
                SRAM_LB_N);
                input [17:0] SW;
                input [2:0]KEY;
                output [17:0]SRAM_ADDR;
                inout [15:0]SRAM_DQ;
                output SRAM_CE_N;
                output SRAM_OE_N;
                output SRAM_WE_N;
                output SRAM_UB_N;
                output SRAM_LB_N;
                output [6:0] HEX0,HEX1,HEX2,HEX3,HEX4,HEX5;
                wire clk,reset_n;
                wire [7:0]DATA;
                wire [7:0]DATA_out;
                wire [4:0] ADDR ;
                assign clk_ = KEY[0];
                assign reset_n = KEY[1];
                regitern #(.n(1))reg1(clk, reset_n, SW[17], SRAM_CE_N); //SRAM_CE_N = SW[17];
                regitern #(.n(1))reg2 (clk, reset_n, SW[16], SRAM_WE_N); // SRAM_WE_N = SW[16];
                regitern #(.n(8))reg3 (clk, reset_n, SW[7:0], DATA [7:0]); // DATA [7:0] = SW[7:0];
                regitern #(.n(8))reg4 (clk, reset_n, SW[12:8], ADDR [4:0]); // 5 bit dia chi
                assign SRAM_DQ[7:0] = SRAM_WE_N ? 8'hzz : DATA ;
                assign SRAM_ADDR [17:5] = 13'b0;
                assign SRAM_ADDR [4:0] = ADDR [4:0];
                assign DATA_out = SRAM_DQ [7:0];
                displayhex D1(DATA_out[3:0], HEX0); // hien
                displayhex D2(DATA_out[7:4], HEX1); // thi
                displayhex D3(DATA[3:0], HEX4); // led
                displayhex D4(DATA[7:4], HEX5); //
                displayhex D5(ADDR [3:0], HEX2); //
                displayhex D6({3'b0,ADDR [4]}, HEX3); //
                endmodule
                ////////////////////gia ma led /////////////////////////////////////////
                module displayhex(hex, led);
                input [3:0] hex;
                output reg [6:0] led;
                always @(hex)
                case (hex)
                4'b0000 : led = 7'b1000000; //0
                4'b0001 : led = 7'b1111001; //1
                4'b0010 : led = 7'b0100100; //2
                4'b0011 : led = 7'b0110000; //3
                4'b0100 : led = 7'b0011001; //4
                4'b0101 : led = 7'b0010010; //5
                4'b0110 : led = 7'b0000010; //6
                4'b0111 : led = 7'b1111000; //7
                4'b1000 : led = 7'b0000000; //8
                4'b1001 : led = 7'b0010000; //9
                4'b1010 : led = 7'b0001000; //a
                4'b1011 : led = 7'b0000011; //b
                4'b1100 : led = 7'b1000110; //c
                4'b1101 : led = 7'b0100001; //d
                4'b1110 : led = 7'b0000110; //e
                4'b1111 : led = 7'b0001110; //f
                endcase
                endmodule
                //////////////////////thanh ghi/////////////////////////////
                module regitern(clk, reset_n, inreg, outreg);
                parameter n = 8;
                input clk, reset_n;
                input [n-1:0] inreg;
                output reg [n-1:0] outreg;
                always @(posedge clk or negedge reset_n)
                if (reset_n == 0)
                outreg <= 0;
                else
                outreg <= inreg;
                endmodule
                npkhttl về tổng hợp và coi Kết quả nhé.
                  Thanks so much !!!! , đang cần cái này nè , hì , có gì thì giúp đỡ thêm nha !!! , mình sẽ coi kĩ , sau đó sẽ có respond sau
                    TÌnh hình là sau khi xem qua code của bạn , mình đã chỉnh sửa lại đoạn code của mình , nhưng vẫn còn chút vướng mắc . Giả sử mình ghi vao address 0 và address 1 2 dữ liệu (0F va FF chẳng hạn). Sau đó , mình để SRAM_EN_N lên 1 ( trạng thái read) , thì led chỉ hiển thị data mà mình vừa ghi vào thui ( ghi address 0 data 0F trước , sau đó ghi address 1 data FF) , nó chỉ hiển thị FF , chuyển sang address 0 vẫn hiển thị FF .
                    Ngay tại chỗ WR_EN_N = 1 thì SRAM_DQ là tổng trở cao , thì không biết có đúng hay không , nhưng mình nghĩ nó sẽ không đưa dữ liệu ra data_out được ????
                      Bạn coi lại giao thức giao tiếp SRAM nha.
                      + Trong datasheet đó.
                      + Hay dùng Megafunction tạo RAM cũng được. Trong quá trình tạo nhớ chú ý đánh dấu vào
                      timimg.bmp. Nó sẽ cho bạn file de coi dạng sóng để giao tiếp.
                      + Hay down cái lab8 về trong đó nó cũng nói về cách đọc ghi RAM
                      Mình nói sơ qua cho bạn. Để ghi data vào ram:
                      B0: Đảm bảo WE_N == 1 (đọc RAM)
                      B1: cấp địa chỉ
                      B2: cấp data
                      B3: WE_N = 0 ghi data vào RAM
                      B4: WE_N = 1
                      Sau đó mới được thay đổi data và địa chỉ. Nếu không sẽ bị ghi sai giá trị vào RAM đó.
                        Cho em hỏi: SRAM trên DE2 là 256k x 16bits mình có cách nào để đọc dữ liệu 32bits không. Giả sử em có 1 dữ liệu 32bits, em muốn đọc nó thì mình đọc dữ liệu 16bits từng lần 1, em muốn đọc 1 lúc 32bits có được không?
                        npkhttl Tìm hiểu thêm về npkhttl
                        • mèomướp
                          Trả lời cho Công thức điện tử
                          bởi mèomướp
                          Hôm qua, 21:21
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          Hôm qua, 20:31
                        • yname11
                          bởi yname11
                          Ok , thanks bác đã chỉ...
                          Hôm qua, 15:06
                          Công thức điện tử
                          Sai cả li. Báo
                          Hôm qua, 00:35
                        • yname11
                          bởi yname11
                          25-11-2024, 22:31
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          25-11-2024, 22:14
                        • bactho
                          bởi bactho
                          25-11-2024, 21:48
                        • yname11
                          bởi yname11
                          25-11-2024, 21:43
                        • bactho
                          bởi bactho
                          25-11-2024, 21:21
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          25-11-2024, 20:43
