Giúp đỡ
  • Giúp đỡ
    Em đang cần chuyển 1 file dạng .txt , trong đó chứa dữ liệu là các số nhị phân - > file .hex để nạp vào ROM ( để sử dụng cho 1 đề tài em đang làm ) . Giả sử file .txt của em có dữ liệu là 11111111 , thì nó sẽ chuyển sang file .hex ( nhưng quan trọng là nó sẽ hiểu 11111111 - > FF , vì qua tìm hiểu em thấy 1 số phần mềm trên mạng chỉ hiểu 1 là kiểu chuỗi ) .
    Vậy thử dùng Notepad++ và plug in "Hex editor" của nó.
    Mở file và soạn thảo ở chế độ Hex vậy. Sau đó lưu file với Tên *.BIN (binary file).
    Kế tiếp dùng chương trình bin2hex để có được file *.hex.
    File này có thể được dùng để nạp vào ROM.
      Mình chỉ cần mở file và đánh dữ liệu hex vào , sau đó lưu lài *.BIN , hay là đưa thẳng dữ liệu binary vào lun ( dữ liệu của em khoảng vai MB , chỉ là 1 dãy số nhị phân ) .
        mở file soạn thảo ở chế độ hex là sao hả anh ??? , em chưa hiểu lắm về cái notepad++ , chỉ là tạo new file , rùi đưa dữ liệu dạng hex vào ???
          em đã thêm cái plugin hex edittor vào rùi , nhưng nó cũng chỉ cho phép xem file dạng hex , đánh số 1 vào , nó vẫn hiểu mã hex là 31 , hix , em đang cần rất gấp , ai bít chỉ dùm .
          Dữ liệu của em là file text gồm số nhị phân , chuyển nó sang file .hex như file hex tạo ra trong quartus dzậy
            mình mới tdduwwocwj mà. Bạn soạn thảo ở chế dộ Hex editor and after that bạn có thể chuyển nó qua file hex thông qua chương trình BIN2HEX (nhớ chú ý phải là intel hex). Àh không thể coi ở dạng nhị phân nhé. Nếu cần ở dạng nhị phân cần dùng chương trình WINHEX or HEX Editor.
            Bạn search trên mạng đi nhé.
            Thân
              Cả nhà cho em hỏi tẹo. Em có nghe nói về cái mỏ hàn xung nhưng không dùng biến áp mà hạ áp chắc theo kiểu switching rồi ngắn mạch hay ntn đó, có ai biết về cài này thì bảo em cái
                đã làm thử rùi , giả sử mình muốn chuyển dữ liệu 1111 sang file hex , bạn xem thử :
                sau đó mình lưu lại dưới dạng .BIN , rùi dùng cái BIN2HEX như trên hình , chuyển sang file .HEX
                rùi dùng quartus , mở thử cái file .HEX vua chuyen sang bang quartus , thi ket qua la nhu the nay
                Dữ liệu như vậy hình như là sai rùi phải hông .
                Mình muốn chuyển khoảng 2 hoặc 3MB dữ liệu toàn bộ là số nhị phân sang file HEX để nạp vào ROM , nhưng như trên hình thì khi dữ liệu của mình chỉ là 1111 , khi chuyển sang file HEX và mở lên thì dữ liệu lại là 31 31 31 31 ????
                  phuongnhoc cho mình nick yahoo hoặc email đi , tại mình đang theo môn verilog , mà thầy thì hướng dẫn thực hành trên board DE2 , nên chắc có lẽ sẽ nhờ phuongnhoc giúp đỡ nhiều( nghe nói từng làm cho altera ^^ ) . Thanks for your help !
                    Sao bạn không trỏ con chuột vao cho so 31 danh vao 0F hay FF hay 11 ...
                      đã thử , nhưng khi paste dữ liệu vào , thì nó sẽ tự động chèn vào bên dumb, chứ không chèn qua bên kia , nếu ngồi đánh tay thì . . . . .bít chừng nào cho xong !!!!!
                      npkhttl Tìm hiểu thêm về npkhttl
