Hobby project ... FFT/IFFT
Okie. Hiện giờ Jeff cũng tịt về FFT. Mọi người cùng nghiên cứu.
Schedule của project như sau:
- Nghiên cứu (lại) FFT/IFFT - 4 tuần
- Nghiên cứu các cấu trúc để thực hiện FFT 4 tuần.
- Specifications + Thiết kế các khối 2 tuần.
- Thực hiện thiết kế + test:
+ 16 point : 2 tuần
+ 256 point: 2 tuần
+ 1k point: 3 tuần
+ 8k point : 3 tuần
+ 32k point: 4 tuần
- Nhìn sơ sơ, mất tổng cộng 6 tháng.
Mình dừng ở 32k Point vì nếu không lầm thì các công cụ Altera và Xilinx chưa support. Và sẽ cần FPGA khá bự để chứa cái core này.
Anh em, mình làm tà tà.
Bắt đầu bằng việc nghiên cứu lý thuyết FFT.
FFT có khá nhiều ứng dụng, hầu như những ai thuộc lĩnh vực điện tử đều từng nghiên cứu môn học xử lý tín hiệu số. Tham số quan trọng nhất khi chọn thiết kế FFT là số điểm FFT và tốc độ luồng dữ liệu.
Thực chất FFT là thực hiện nhiệm vụ quan sát phổ tín hiệu trong băng tần số, cho phép đánh giá cường độ tín hiệu (hay năng lượng) tại điểm quan sát.
FFT thực hiện phân dải tín hiệu thành các băng tần, do đó tiện lợi cho các bộ lọc phía sau. Khi kết hợp với các bộ lọc thì nó sẽ trở thành từng băng lọc rất hữu ích, giảm đi nhiệm vụ nặng nề cho các bộ lọc khi hệ thống chỉ sử dụng các bộ lọc đơn thuần.
Tài liệu kèm theo hy vọng hữu ích cho các bạnAttached Files
DSP, Embedded System, FPGA/MCU boards & Kits
Nguyên văn bởi tonyvandinh Xem bài viếtJeff định làm về "in place" hay pipeline?
Em hiểu "in place" là làm FFT theo đúng như butterfly dataflow của nó. Nếu vậy thì làm cho mấy FFT lớn mất nhiều resource quá.
Do vậy chắc là phải làm pipeline mới scalable (=có thể mở rộng được).
Nguyên văn bởi jefflieu Xem bài viếtKhông chắc có hiểu đúng ý chữ " in place " của anh ko.
Nguyên văn bởi jefflieu Xem bài viếtDự tính là sau khi nghiên cứu xong lý thuyết với mấy cấu trúc người ta đã làm, thì sẽ mô phỏng bằng SystemC và SystemVerilog thử.
Bạn nào hứng thú thì nghiên cứu phụ SystemC/SystemV nhé
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=34991
Nguyên văn bởi tonyvandinh Xem bài viếtKhi làm những FFT lớn, thường thì dùng lại những cấu trúc cho từng bước để giảm cost và vì vậy cần phải có chỗ chứa (storage) chẳng hạn như RAM. Những samples sẽ được chứa vô RAM trước rồi đọc ra, process và viết trở lại vô RAM. Kỹ thuật này gọi là "in place". Còn pipeline thì phải có chỗ chứa ở mỗi bước và không dùng lại butterfly (khối radix) để tăng tốc độ nhưng rất là tốn kém.
Người ta lý luận là mỗi clock chỉ có 1 sample mới, cho nên mỗi clock chỉ cần produce 1 output, dẫn đến việc có thể schedule các operation ở mỗi stage vào 1 khối Butterfly phần cứng duy nhất.
Nhưng để schedule như vậy cũng tốn RAM để buffer output của stage trước và output của stage sau.
Để Jeff nghiên cứu thêm.
(bạn nào cần các bài báo để nghiên cứu thì email Jeff)
Nguyên văn bởi jefflieu Xem bài viếtÒh, vậy Jeff tính làm pipelined ... khá nhiều bài báo suggest pipeline để tăng tốc độ, nhưng cũng dùng lại khối Butterfly. Các khối butterfly ở mỗi bước của FFT được dùng lại.
* stage1 : nhận đường vào, làm butterfly
* stage2 : làm butterfly
* stage3 : làm butterfly rồi cho ra.
Cứ liên tục như vậy cho những clock (transaction) sau. Như vậy thì từ thời điểm C trở đi (C cũng còn được gọi là latency , mối ra đầu tiên), cần có tới 3 butterfly liền một lúc,
Jeff nghĩ sao? Nếu Jeff có thể cho cái link, mình sẽ nghiên cứu và cho Jeff biết là họ có thể thực hiện như nói ở trên.
Tony
tôi thấy là phải chọn thuật toán trước.
Khi học môn Xử lý tín hiệu số 2, tôi có hỏi thầy về FFT, thì thầy tôi nói là phổ biến nhất vẫn là FFT radix 2 hoặc radix 4. vì các kiến trúc này đối xứng (cũng khá quan trọng), và tôi thấy là có thể dùng lại được butterfly của DFT 2 điểm. Tuy nhiên cấu trúc điền khiển sẽ phức tạp.
Nếu đã chọn được kiến trúc rồi, thì tôi nghĩ có thể biểu diễn thuật toán bằng C++, sau đó phân chia các khối chức năng và điều khiển sử dụng SystemC.
Thiết kế SystemC có thể coi như một reference design. Testbench của SystemC có thể dùng lại được, nhưng khi đó sẽ cần các công cụ hỗ trợ đồng mô phỏng có license như Modelsim SE, VCS v.v....
Nguyên văn bởi cation_h Xem bài viếtKhi học môn Xử lý tín hiệu số 2, tôi có hỏi thầy về FFT, thì thầy tôi nói là phổ biến nhất vẫn là FFT radix 2 hoặc radix 4. vì các kiến trúc này đối xứng (cũng khá quan trọng), và tôi thấy là có thể dùng lại được butterfly của DFT 2 điểm. Tuy nhiên cấu trúc điền khiển sẽ phức tạp.
Nguyên văn bởi tonyvandinh Xem bài viếtHm! Mình chưa hình dung ra được là họ dùng cách nào để dùng lại khối butterfly cho pipeline design, Ví dụ cái FFT cần 3 stages để hoàn tất. Cái hình đính kèm cho thấy là
Tony
Ví dụ 8-point FFT : mỗi stage có 4 phép tính butterfly, tổng cộng có 12 phép tính butterfly.
Nhưng có thể dùng 1 khối Butterfly cho mỗi stage --> mất 3 khối Butterfly tất cả.
--> cho N-point FFT thì cần log2(N) khối butterfly và một số RAM(theo tính toán của J thì mất 1.5xN-word RAM tất cả) để buffer giữa các stage.
Jeff làm thử với 8 điểm thì có vẻ làm được không bị resource conflict.
Source, phần systolic architecture:
http://www.ll.mit.edu/HPEC/agendas/p...ed/jackson.pdf
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Cáu nhau cứ vào đây giải quyết.
Đừng để lũ trẻ nhìn ở ngoài, học theo thói xấu...
Và tuyệt đối không để bọn trẻ học theo cái "ngu" ở đó.-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Khơi mào luôn:
Một người chưa hiểu nguyên lý ổn áp tuyến tính (Linear Voltage Regulator) lại muốn hiểu MPPT???...-
hôm nay, 00:47 -
bởi nhathung1101Tinh thần của luồng:
- Biết gì nói nấy.
- Cãi chửi nhau thoải mái.
- Chỉ vì kỹ thuật.
- Càng vui càng tốt.
Oh... Yeah... Please....
Anh em nào có khúc mắc cứ vào đây, đừng vào những luồng "đèn đỏ" nhé.-
hôm nay, 00:29 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Lại phát hiện thêm con Mèo Núp. Lo đi bắt chuột đi.
Mấy chị trong bản đang sợ chuột. Còn mấy ông đi bắt chuột cứ chạy quanh giường......-
hôm nay, 00:14 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Giờ mới nhìn thấy bài này.
Hôm qua nhìn qua, phân tích mạch nên không thấy.
Nhắc bạn nhỏ một câu: "Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe".
Mạch ổn áp DC mà cho vào loa???
Xui dại cũng phải chọn người nhé!...-
hôm nay, 00:01 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi nhathung1101
Không ngờ ku em chuyển sang hệ trung dung....
Hôm qua, 22:04 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi bqvietBqv rất ngại vụ tư vấn kiểu này, vì "văn mình vợ người" kiểu gì cũng có thể chỉ ra cái chưa hợp lý văn viết của người khác nhưng chính mình cũng dễ bị bắt lỗi. Rào trước như vậy, xin viết thêm vài dòng góp ý.
Hôm qua, 21:27 -
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
26-02-2025, 22:38 -
26-02-2025, 22:28 -
26-02-2025, 21:36 -
