Hỏi về EDK10.1
    Nguyên văn bởi vannghia Xem bài viết
    Jum cấu hình thì mình chuyển lại chế độ rồi. File bit nạp vẫn chạy bình thường, chỉ có file nạp ROM (flie mcs) là nạp được nhưng k load được lên FPGA. Minh post ví dụ mẫu lên nhé
    theo Userguide này http://www.xilinx.com/support/docume...kits/ug334.pdf
    thì phải set jumper cho FPGA ở chế độ Master serial và phải enable Platformflash.
    Nếu đã set đúng jumper thì bạn dùng jtag (iMPACT) đọc ngược lại xem 3 chân M0M1M2 có đúng như mình set ko?
    Còn tiếp nữa là xem mấy chân trên Platform Flash có hoạt động lúc power up ko. Nếu ở master serial thì FPGA sẽ tạo clock và clock data ra khỏi Platform Flash.
      Để nạp PROM thì trên mạch 3E cắm cả 3 jum M0M1M2 (theo User Guide). Mình đã nạp file mcs vào PROM, đọc ngược bằng iMPact rồi (như bài post đầu tiên mình đã viết) thì file đọc ngược lại đó hoàn toàn giống file mcs khi mình nạp, chứng tỏ dữ liệu đã được nạp và PROM rồi, nhưng k thấy nó load vào FPGA
      DSP, Embedded System, FPGA/MCU boards & Kits
        Để FPGA load được thì FPGA phải ở chế độ Master Serial (phải set jumper cho chân M0M1M2, chân M0M1M2 là chân của FPGA).
        Đọc ngược lại mình nói là đọc giá trị của 3 chân M0M1M2, không phải đọc lại ROM xem giá trị của M0M1M2 có đúng như giá trị mình set bằng jumper ko.
          minh mới tim hiểu về EDK
          hiện tại minh dang tim phan mềm EDK10.1 neu ai co cho minh xin dc khong? cam ơn ban nhieu
          Namdh1986@gmail.com
          luckyluke139 Tìm hiểu thêm về luckyluke139
            hôm nay, 07:44
